Alt 21.05.2008, 12:11
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Standard Was haltet Ihr von dieser Chaparral ???
Vorab: die 7 Seiten bzgl. Suchbegriff Chaparral habe ich gestern gelesen...
Laut Beschreibung soll es eine 25er sein. Rumpfnummer sagt Baujahr 1996. Im Netz habe ich jedoch meistens 24er oder 26er gefunden. Ist es dann die Signatur Serie von Chaparral ? Mir persönlich gefällt die Form sehr gut. Verbaut ist ein 454 Merc mit Duoprop. Ist diese Kombination für diesen Typ ok?
Ich habe im Netz leider nicht viele "gute" Angebote gefunden.
Was ist in Deutschland ein realistischer Kaufpreis für solch ein Boot ???
Grüße von der Elbe
Rene
Hits:	657
Größe:	21,6 KB
ID:	85837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	35,5 KB
ID:	85838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	13,6 KB
Hits:	644
Größe:	29,2 KB
Alt 21.05.2008, 12:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Diese Chaparral wurde nur ein paar Monate als Signatur 25 ausgeliefert.
Danach hießen die Boote Signatur 260
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.05.2008, 12:31
Ich hatte ja schon in der Suche immer wieder gelesen, dass du Chap infiziert bist.....
Wo liegt sowas preislich? Bei dem angegebenen Baujahr?
Rene
Alt 21.05.2008, 12:38
Das kann ich Dir nicht sagen.
Schau mal in die Börsen rein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 13:37
Benutzerbild von Thomas I.
Thomas I. Thomas I. ist offline
Boot: mal dies, mal das ...
Rufzeichen oder MMSI: ey, Alter
1.924 Danke in 438 Beiträgen
Moin, Moin Rene ...
Das IST eine 25er
Modell 96 oder Baujahr 96 ? Wie lautet die Rumpfnummer genau ?
Das ist wichtig ! Dazu später mehr ...
Die 24er (später: 240) ist ein anderes Boot mit anderem Rumpf, die alte 26er ebenfalls. Die 25er wurde in dieser Form von 1995 bis 2002 gebaut. Ab Modelljahr 2000 wurde sie umbenannt in 260.
Absolut - ja
Das ist kein Wunder. Wer eine 25 / 260 besitzt, gibt sie so schnell nicht wieder her (siehe Cyrus ) - es sei denn, er will sich vergrössern oder er gibt auf.
Der Dampfer sollte in Top-Zustand nicht mehr als 27.500,- kosten. Alles darüber sind Phantasiepreise.
Wenn ich mir allerdings die Fotos so anschaue, würde ich es eher auf 22 bis 24 TE taxieren. Frage ist auch, ob ein Trailer dabei ist.
Ich habe selbst eine 25er Modelljahr 1996 gefahren - das war das Boot, welches Cyrus jetzt sein eigen nennt.
Der Rumpf ist klasse (ist schon die neue Rumpfform von Chaparral), kommt leicht ins Gleiten - Trimklappen überflüssig !
Das Cockpitlayout ist super mit einer 4er-Sitzgruppe und Tisch im Heck. Schlafplätze für 2 Erw. + 2 Kinder = no problem. Allerdings sollten die Erwachsenen nicht über 1,90m groß sein - dann stößt man sich nämlich die Birne.
Alle Chaparrals sind sehr hochbordig - man fährt sehr trocken und hat auch bei heftiger Welle ausreichend Reserven mit dem Freibord.
Die Chap's gehören qualitativ zu den höherwertigen US-Booten ihrer Klasse - vom Gfk und Gelcoat und von den Polstern sind sie z. B. deutlich besser als Sea Ray. Haarrisse im Gelcoat sind bei Chap's absolut unbekannt - und wenn welche da sind, dann hat es mal irgendwo irgendwie gekracht.
Die Vinylpolster sind bei minimaler Pflege für die Ewigkeit gemacht - da reissen keine Nähte und das Material ist ausreichend stark und leiert nicht aus. Die Sitzpolster bekommt man eigentlich nur mutwillig kaputt.
Beim Motor darauf achten, ob die Rückschlagklappen im Auspuff schon gegen neue ausgetauscht wurden - ansonsten sollte dies dringend getan werden.
Zum Modell- und Baujahr:
Wenn die Rumpfnummer mit "696" endet, dann ist es ein Bau- UND Modelljahr 1996, endet sie jedoch auf "596" dann ist es Baujahr 1995 und Modelljahr 96.
Nur im ersten Fall (696) solltest Du genauer hinschauen. Das Baujahr 1996 ist bei allen Amibooten ein Katastrophenjahr . Nach Jahren der Flaute im US-Bootsmarkt zog der Verkauf für 1996 plötzlich drastisch wieder an (deshalb gibt es auch so viele Gebrauchtboote mit Baujahr 96). Während der Flaute hatten die Werften aber viele ihrer Mitarbeiter entlassen und bekamen so schnell nicht wieder genügend erfahrene Mitarbeiter eingestellt, um die Nachfrage zu befriedigen. Deshalb ist man oft auf ungelernte Kräfte ausgewichen - mit entsprechenden Qualitätsproblemen.
Bei Chaparral waren dadurch oft die Decksausschnitte für die Luken (schief und krumm), die Passungen der Seitenfenster und der Ankerkasten betroffen. Alles lief auf entsprechende Undichtigkeiten hinaus.
Aber: Es MUSS nicht sein, dass ein 96er Boot davon betroffen ist, aber es KANN. Deswegen: Genau hinsehen !
Ebenfalls Grüße von der Elbe
Geändert von Thomas I. (21.05.2008 um 13:43 Uhr)
Alt 21.05.2008, 14:01
Wow !!!! Danke! Schade das man nur einmal Danke drücken kann!
Die Nummer von diesem Boot wäre FGBC0195E696 also der erste Fall...
Deine Preise hören sich schon besser an. Im Netz liegen die "Weihnachtswünsche" zwischen 28......35 000 ( € ) So so..Cyrus hat also den gleichen Dampfer? Deshalb wustte er auch gleich eine Antwort. Ich finde sie einfach schön. Wenn auch, weil hochbordig bestimmt sehr anfällig was Seitenwind angeht?
Danke nochmal für deine supi Antworten
Gruß Rene
Alt 21.05.2008, 14:53
Einspruch.
Nur die 95er war eine 25er. Die spät-96 hieß schon 260.
Siehe Anhang.
Hits:	582
Größe:	44,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 14:58
Hi....
nu mal so:
FGB C0 195 E 6 96
|.....|...|....|.|..|___ 96 = Modelljahr 1996
|.....|...|....|.|_____ 6 = Baujahr 1996
|.....|...|....|_______ E = Baumonat = Mai
|.....|...|__________ 195 = laufende Baunummer
|.....|_____________ C0 = interne Typennummer
|_________________ FGB = Herstellercode = Chaparral
Seitenwindempfindlichkeit ? Na ja .... ein bischen Fahren sollte man schon können mit so einem Teil bei viel Wind
Aber das gilt für andere Cruiser genau so
Grüßle
Alt 21.05.2008, 14:59
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Erstaunlich - eine 24er Signature war 1996 billiger als 1989 eine 2350 SX.
Gruß Lars
Alt 21.05.2008, 15:00
geändert, da schon gelöst
Rene
Alt 21.05.2008, 15:03
Einspruch.
Siehe Anhang.
Du hast Recht
Ich hab' das mit der 27 verwechselt
Im Katalog heisst sie ab Modelljahr 1997 Signature 260 (endlich weiss ich, wofür die alten Kataloge gut sind )
CU
Alt 21.05.2008, 15:05
Gruß Lars
Das kam darauf an, bei welchem Händler (und über weiviele Bierrunden die Preisverhandlungen gingen)
Ausserdem stand 1996 der Dollarkurs extrem günstig.
Geändert von Thomas I. (21.05.2008 um 15:17 Uhr)
Das bedeuted laut Liste von Cyrus:
Listenpreis 1996 wenn es eine 260er wäre 94 950$ ???
Rene
Alt 21.05.2008, 15:12
Rene
Nix Dollar
DM !
hier wird sie auch als 25er beschrieben
http://www.sailboattraderonline.com/...ATURE-92621154
Alt 21.05.2008, 15:13
Nix Dollar
DM !
Sorry
Ich hatte das Wort Preisliste in Deutsch überlesen
rene
Alt 21.05.2008, 15:30
Sorry
rene
Und Du darfst eins nicht vergessen: 94.950,- DM war der Preis NACKT !
Das Boot hatte serienmässig nüscht drin ausser einem Porta Pottie.
Interessant wird es auf der Rückseite von Cyrus Preisliste - da stehen nämlich die Extras
Allein mit Camperverdeck, Cockpitplane, Pump-WC, Fäka-Tank, Landanschluß, Ladegerät, Kühlschrank etc. kamen da schnell nochmal 15.000,- DM und mehr zusammen. Von Klimaanlage, elektr. Ankerwinde und solchen Dingen ganz zu schweigen.
Alt 21.05.2008, 15:34
Für meine 2350 SX Sport wurden damals (1989) 112.000 DM bezahlt.(ist allerdings ein Jubiläumsmodell mit etlichen Extras) Gruß Lars
Alt 21.05.2008, 15:40
Here we go...
Hits:	573
Größe:	49,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.05.2008, 15:42
Und ich habe einen Verwandten, der hat bei dem Händler, von dem Cyrus' Preisliste stammt, 1996 eine funkelnagelneue 2350 SX mit Vollausstattung und einem 7,4 Liter Volvo + Duoprop gekauft ......
..... für 40.000,- DM weniger
Alt 21.05.2008, 15:49
Und da wundere sich noch einer über die Preisfantasien in den Bootsbörsen...
Alt 21.05.2008, 19:22
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Also wenn ich mir die Zubehörliste anschaue dann sind die Preise für mich ganz normal.... nur das halt heute ein € dahintersteht...
Da sieht man mal das einfach die Währung sich geändert hat mehr nicht..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
