Sportbootführerschein
Hi Leute ich und ein Freund von mir haben vor den Sportbootführerschein Binnen und See zu machen......
Habe jetzt schon erfahren, dass beides zusammen machen billiger ist.... Kann mir vielleicht jemand sagen ob in den Preisen die die Werften aushängen die Prüfungspreise schon mit drin sind? Das kommt mir so günstig vor..... In unserem Fall: Sportführerschein Binnen/See (Motor) 350,00€ |
Hallo, letztlich wird nur eine konkrete Anfrage beim Anbieter weiterhelfen. (Vertragsrecht, AGB`s u.s.w.)
Grüße aus dem Havelland........Mike |
die prüfungsgebühren kommen i.d.r. noch dazu. das waren bei mir...
*grübel* 80€ ? oder 88... so in dem dreh jedenfalls. ob man sich das antun will, den ganzen stoff für beide scheine zugleich zu pauken sei mal dahingestellt... vielleicht ist es besser, erst see zu machen und dann binnen, für letzteren brauchst du dann keine praktische prüfung mehr zu fahren. bringt ja nix, wenn der kombikurs supergünstig ist und man rasselt dann mit pauken und trompeten durch, weil man nen knoten im hirn hat von der ganzen lernerei Geändert von kmdx (21.05.2008 um 11:36 Uhr) |
Danke für die schnellen Antworten...
Ich muss sagen beide gleichzeitig lohnt sich denke ich schon da das dann nur 350€ sind und wenn ich beide einzeln mache müsste ich 500€ blechen..... bissl mehr büffeln dann sollte das schon passen denke ich.... Oder verstehe ich da was falsch?? http://www.wilhelmshaven-maritim.de/?id=125 Mfg Flo |
beide scheine auf einmal ist meistens günstiger.
da nirgends etwas von prüfungsgebühren steht, würde ich mal eben anrufen.
Gruß, Rasmus |
Frag nach den Gesamtkosten. Außer Prüfungsgebühren (Binnen und See gehen extra) auch Lehrmittel, praktische Ausbildung (ist die Fahrzeit begrenzt oder unbegrenzt - bis du es kannst, oder gehen die Fahrstunden extra).
Dazu das ärztliche Tauglichkeitsattest. Dann erst hast du die Gesamtkosten! Außerdem, wie lange dauert die Ausbildung? Da gibts gewaltige Unterschiede von Anleitung zum auswendiglernen der Fragen bis zum echten erklären. Zum Vergleich: Der Bootsclub Limburg nimmt für beide Scheine zusammen 640 € inclusive ALLEM!
Gruß Ewald |
ist natürlich auch günstiger, da eine praktische Fahrprüfung entfällt. 1 . Seeführerschein 2. Binnen in der Reihefolge, dann entfällt die praktische Pr. bei Binnen. beide gleichzeitig würde ich nicht machen, sondern hintereinander, sonst bringt man doch vielleicht die Fragen durcheinander. Gruß Axel |
Danke für die schnellen Antworten werde mich nachher dort mal näher erkundigen.... und berichte dann...
I.d.R. werden die Scheine nacheinander und nicht gleichzeitig gemacht.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Oder gerade KEINE(N) Knoten mehr im Hirn und alle vergessen hat!
worum gings doch gleich...
würde erst den See Schein in der Bootsschule machen,ohne Binnen.Wenn Du den Schein in der Tasche hast,kaufst Du dir Buch und Prüfungsbögen für den Binnenschein und lernst und lernst....,bis Du fit bist,dann einfach zur Prüfung anmelden!Ohne Schule,hab ich auch gemacht,hat prima geklappt.Die praktische Prüfung+ärztliches Zeugnis etc.für Binnen fällt eh flach. Viel Erfolg!Gruß Thorsten Geändert von Karnic-Gang (22.05.2008 um 08:46 Uhr) |
Da gibt es aber eine Frist!. Danach hast du Pech gehabt
Gruß Ewald |
Das ist natürlich wichtig.... werde berichten wenn ich mehr weiß habe es leider gestern nicht mehr geschafft
Ein Hallo aus Niederbayern!
Bin am Samstag erst mit dem Binnenschein fertig geworden, und möchte dir ein paar Tips geben! 1. Du kannst beide Scheine sehr schnell hintereinander machen was Sinn macht weil einige Antworten zwischen den Scheinen genau verkehrt sind und das zu verwechseln ist die Gefahr sehr groß! 2. mach als 1. den Küstenschein dann brauchst du nur einmal Praktisch machen. das ärztl. Attest ist ein halbes Jahr gültig! 3. besorge dir die Fragebögen wenn du diese kannst dann packst du es ganz leicht! gibts bei Amazon! Kauf sie nicht bei e-bay denn seit 2007 hat sich beim Binnenschein einiges geändert und die alten kannst nicht mehr verwenden! Ich hätte sie auch noch mit den Antworten, wenn du sie haben möchtest dann gib mir einfach bescheid! Gruß Werner
Gruß Werner Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch! |
... kommt vermutlich an, wo - und wie es eingeführt ist... hier findest du keine Bootsfahrschule und auch keinen Verein, der nicht die beiden Scheine gleichzeitig anbietet... also Unterricht für beide Scheine .. und dann ein einziger Prüfungstag, erst Praxis und dann Theorie für beide Scheine ....
Grundsätzlich wuerde ich doch erstaml prüfen welches Gebiet ich ueberhaupt befahren will. Ich mache doch auch keinen PKW - Fuehrerschein wenn ich später ein Motorrad fahren will.
Dann wuerde ich versuchen beide Scheine zusammen zu machen. So stehst Du im Stoff und Lernprozess. Auch den Umgang mit Signalmunition wurde ich gleich mitmachen wenn Du den See machst und vorhast ihn auf dem offenen Meer zu nutzen. Dann kann auch ein Funksprechzeugnis noch nuetzlich sein. BR Stefan |
beide Scheine und beide gleichzeitig
also es ist doch ganz egal wo du jetzt gerade fahren willst! wenn du erstmal nur binnen fährst und in einem jahr willst urlaub am meer machen, dann willste auch nicht gleich wieder mit einem führerschein anfangen. von den kosten und der zeit her auf jeden fall zusammen. in der fahrschule wirst du auf die gefahren der doppelten fragen hingewiesen, denke die merkt man sich dann schon. die gefahr sind immer die fragen die man unterschätzt. ein durchfallen wegen der knoten sollte es eigentlich nicht geben, die kann man üben. ich würde den schein eher bei einem verein machen und schau da nicht nur auf die kosten, sondern höre dich etwas um welche ausbildungsstätte empfohlen wird. vieleicht kannst du dort in einem jahr auch den funkschein machen. cu andreas |
Sbf
Hallo!
Ich habe vor kurzem (1 Monat) auch beide Sportbootführerscheine gemacht. Bei ABC-Wassersport gab es eine gute Auflistung aller Kosten. http://www.abc-wassersport.de/index....enplanung.html Unter Binnen Intensiv sind die zusätzlichen Kosten für den Binnenschein aufgelistet. Ob 3 Einzelfahrstunden wirklich nötig sind halte ich für fraglich. Ich persönlich kann nur empfehlen, beide Scheine gleichzeitig zu machen, da man nur einmal für die Prüfungen lernen muss. Gruß Flo |
Ach ja: Wie Camelion01 beschrieben hat, haben sich vor kurzem die Fragen geändert. Ein anderer Prüfling ist aus diesem Grund fast beim SBF-Binnen durchgefallen. Wir haben daraufhin die Fragen verglichen und festgestellt, dass ca. 100 Fragen dazu gekommen sind
