Alt 23.05.2008, 01:45
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Standard Tuning für P70?
ich habe einen alten P70 IB auf meinem Boot.
Gibt es Möglichkeiten, die Maschine zu frisieren?
22 PS finde ich ein wenig knapp.
Wer hat Tipps und Erfahrungen?
Gruß Olaf
Alt 23.05.2008, 17:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Möglichkeiten gibt es wie bei jedem anderen Zweitakter auch.
Versager, Auspuff, Lufteinlass etc. modifizieren ...
DIe Frage ist, ob du dann damit glücklich wirst. Denn jede Medalie hat zwei Seiten. Er wird dann lauter, braucht mehr Sprit, der Verschleiß ist höher etc.
Der Motor wurde damals schon so konzipiert, um das optimale heraus zu holen. Sei froh, wenn er verlässlich läuft, wenn du anfängst daran rum zu basteln, dann bastelst du ständig!
Christian
Alt 23.05.2008, 22:10
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Willst Du 'nen Opa nochmal zu jugendlichen Leistungen anstacheln? Sei froh, dass das Teil noch im normalen Trimm gut läuft. Das Material ist betagt!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 23.05.2008, 22:28
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.621 Danke in 6.209 Beiträgen
....vor allem wenn du ihn zerrauchst wird es schwierig Ersatzteile zu bekommen.
Wenn du wie du schon geschrieben hast dich zum Wartburgmotor entschließen kannst und er passt dann besorg dir eine Tuninganleitung und die Bauteile von Melkus. Und für 353 Motoren gibts auch noch Teile zum vernünftigen Kurs.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 14.07.2008, 00:24
erst einmal vielen dank für die guten Ratschläge.
Ich will aus der Maschine keinen Rennmotor bauen aber wie sich jetzt herausgestellt hat ist der P70 etwas untermotorisiert.
Ich denke da ein eine Leistungssteigerung von 5-6 PS.
Unter Vollgas schaft das Boot einfach nicht den Sprung in die Gleitfahrt.
Recht ungewöhnlich für einen Vollgleiter.
Die Überlegung mit dem Wartburg habe ich verworfen, da nicht ausreichend Platz vorhanden ist.
Da ich noch nie eine Maschine getunt habe, währen ein paar nützliche Tipps Ideal.
Bin ja mal gespannt, was so an Vorschlägen kommt.
Gruß Olaf
PS: der Motor ist gesund und läuft rund.
Alt 02.08.2008, 10:34
hat niemand eine Idee?
Gruß Olaf
Alt 02.08.2008, 11:12
Traumtänzer
..besorg dir eins von den Büchern http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_2y4qi51drr_e (PaidLink)
lies dich ein und du wirst deine antworten finden
Alt 02.08.2008, 19:19
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Olaf !
Wenn Du den Motor durchaus frisieren willst dann braucht es auch das nötige Zubehör an Werkzeug und Maschinen.
Du müßtest die Überström-und den Auslaßkanal jeweils höher legen.
Dazu muß die Verdichtung erhöht werden.Danach muß alles schön poliert werden und der Vergaser auf alles abgestimmt werden.Mit dem Zündzeitpunkt ist das Gleiche zu tun.Das Kurbelgehäuse kannst Du dann noch mit Füllringen versehen und , und ,und....
Wenn Du Glück hast geht der Motor dann in einen bestimmten Drehzahlbereich etwas besser und Kostenintensiver!
Wenn Du Pech hast geht gar nichts mehr oder das Ding zertut es.
Letzteres ist eher wahrscheinlich !
Laß ihn am Leben.
Also:Mir ist nicht bekannt,daß schon mal ein P 70 Motor getunt wurde!
MFG, Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
