Alt 23.05.2008, 16:50
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
Standard Delco-Remy Lichtmaschine
wir haben ein altes Motorboot mit GM-Motoren, an diesen Motoren sind Lichtmaschinen von Delco-Remy verbaut. Da wir die ganze Elektrik neugemacht haben und auch ein neues Ladegerät eingebaut haben, wollten wir auch Hochleistungsregler an die Lichtmaschine anschließen.
Die Lichtmaschine hat einen REL-Anschluß und der Regler muß je nach Lichtmaschine auf Dynamo-Feld oder Dynamo + eingestellt werden.
Ich hab davon leider überhaupt keine Ahnung, aber ich hoffe mal, daß sich jemand von Euch damit auskennt.
Nochmal die Daten der Lichtmaschine:
Hersteller: Delco-Remy
Typ: 250
Seriennr.: 20-DN
Spannung 12V
Leistung: 62A
Hochleistungsregler:
Hersteller: Sterling
Typ: Universal Advanced Digital 4 Step Alternator Regulator
Schon mal danke im vorraus.
Ron
Geändert von Sailman1975 (23.05.2008 um 17:03 Uhr) Grund: Zusätzliche Daten
Alt 23.05.2008, 19:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Ron,
in der Bedienungsanleitung des Reglers ist eigentlich gut erläutert, wie es geht:
- Den Serien-Regler ausbauen
- An den beiden Kohlebürsten-Kontakten (am Regler) zwei Drähte anlöten
- Regler wieder einbauen
- Motor starten, Spannungen an den beiden Drähten messen
- Anhand der Anleitung entscheiden ob positiv oder negativ erregt
- Anhand der Anleitung entscheiden welcher der beiden Drähte mit der weissen Leitung vom Sterling-Regler verbunden wird
- restliche Installation durchführen
Wenn Du die Installationsanleitung nicht mehr hast kannst Du die z.B. hier herunterladen.
Alt 24.05.2008, 11:10
Hallo Jörg, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Die Anleitung ist vorhanden und ist auch soweit verstanden. Eigentlich geht es uns darum, ob jemand weiß, was dieser Kontakt mit der Bezeichnung REL ist.
Könnte das vielleicht der Field - Kontakt sein.
Ansonsten müssen wir solange warten, bis das Schiff im Wasser ist und dann durchmessen.
Sorry, wenn die Informationen hier so Stückchenweise ankommen, aber das Boot ist in Griechenland und mein Vater versucht dort den Regler anzuschliessen.
Vielen Dank
Ron
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
