Alt 24.05.2008, 08:33
Benutzerbild von derindersonnesitzt
derindersonnesitzt derindersonnesitzt ist offline
Standard Ölablasschraube AB
Hallo an alle,
wollte gestern mal das Getriebeöl wechseln,
leider hab ich die Ablasschraube nicht aufbekommen.
Ist ein alter Evinrude Bj. 80
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank,
Derindersonnesitzt
Alt 24.05.2008, 08:39
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
ganz wichtig ein GUTER und GROßer SCHRAUBENZIEHER
wenn die Schraube mal vermurxt ist dann Mahlzeit...
Alt 24.05.2008, 08:44
Die ist schon fast vermurxt!!!
Derindersonnesitzt
Alt 24.05.2008, 09:05
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
448 Danke in 134 Beiträgen
Mit einer Knarre klappt es meistens. Ordentlich drücken iat wichtig.
Unbedingt einen großen Schlitzaufsatz nehmen.
mfg
Jan
Alt 25.05.2008, 23:02
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo derindersonnesitzt,
versetze der Schraube mal einen Schlag mit einem Hammer, viele Schrauben geben dann auf
bringt das nichts nimmt man einen kleineren Schraubendreher und setzt den in Drehrichtung an, auf den Schraubendreher schlägt man jetzt mit einem Hammer immer schön in Drehrichtung bis sich die Schraube löst,
die Schraube ist dann natürlich meisten´s hin
Alt 26.05.2008, 08:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.029 Danke in 4.855 Beiträgen
Wann war denn der letzte Ölwechsel, dass die Schraube so festgegammelt ist
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.05.2008, 12:50
Vor drei Jahren , glaube ich. Liegt im Jahr ca. 4 Monate im Wasser.
Werde es morgen nochmal versuchen.
Vielen dank erstmal,
Derindersonnesitzt
Alt 26.05.2008, 17:23
Rowiec Rowiec ist offline
Boot: 30 Jahre alte Mayland,höchstwarscheinlich einen Rivercruiser
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schrauben lösen!
Manchmal hilft es, die schraube warmmachen.
Es muss nicht immer eine offene Flamme sein, ein etwas größerer Lötkolben reicht oft schon aus.
Hoffentlich gelingt es. Gruß rolf
Alt 27.05.2008, 07:15
Da die Schraube eh schon fast vermurkst ist (#3) würde ich auch die "ralfschmidt-Methode" (#5) anwenden und eine neue Schraube besorgen.
Die Lötkolbenmethode halte ich für unbrauchbar, dann schon eher eine Heißluftpistole. Lackschäden sind aber in beiden Fällen nicht auszuschließen.
Gruß Lutz
Alt 27.05.2008, 07:17
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von derindersonnesitzt Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Vielen Dank,
Derindersonnesitzt
Hammer und stumpfer Meissel oder ein Schraubendreher.
MFG René
MFG René
Alt 27.05.2008, 07:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.926 Danke in 4.638 Beiträgen
Falls du einen Handschlagschrauber (so ein Tel wo man hinten mitr Hammer draufklopft und der Schraubeinsatz sich dann vorne dreht) besorgen kannst wäre das noch effektiver als die Hammermethode falls diese nicht funktioniert
Gruß Jörg
Alt 27.05.2008, 08:52
Habe gestern nochmal mein Glück versucht, nix zu machen
die sitzt wie angescheisst ,
ich war natürlich auch mit dem Schlagschrauber dran,
die rürt sich nicht .
Werde mir jetzt erstmal eine neue Schraube besorgen, und dann weitersehen.
Sommergrüsse,
Derindersonnesitzt
Alt 27.05.2008, 08:54
Nein Jörg!
Den Schraubendreher sollte er am Ende des Schlitzes einsetzen. Soviel Drhemoment/Impuls kriegst du mit den Handschlagschraubern nicht übertragen!
MFG René
MFG René
Alt 27.05.2008, 11:40
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
Klingt evtl. etwas ungewöhnlich...aber für diesen Fall: Es gibt Vereisungsspray für solche Aktionen. Es darf dann aber damit nur die Schraube behandelt werden, anschliessend im runtergekühlten (vereisten) Zustand wie oben beschrieben am äusseren Durchmesser der Schraube einen Dorn ähnliches ansetzen und mit gezielten Schllägen in Drehrichtung öffnen. Es gibt auch sogenannte "Linksausdreher". Dort musst Du ein Loch in die Schraube bohren und den Ausdreher ansetzen. Der zieht sich dann aufgrund seiner Form (ähnlich Außengewinde) beim rausdrehen in der Bohrung fest.
Viel Glück
Gruß Lutz
Alt 27.05.2008, 12:01
Boot: Cranchi 50 HT
Nein Jörg!
MFG René
Jetzt habe ich verstanden wie ihr das meint,da hat man natürlich mehr Gewalt als wie mit dem Handschlagschrauber
Meine Schraube hab ich damals mit Handschlagschrauber geöffnet, die war allerdings nur mittelfest reingegammelt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
