Alt 24.05.2008, 11:17
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Alpha One Anbau Hilfe
Ich bin am verzweifeln, möchte meinen Antrieb anbauen
und bekomme in nicht ganz rein.
Das Boot war acht Jahre mit abgebauten Antrieb gestanden
wen ich den Dorn reischiebe, muß ich bei den letzten
2cm drücken dan fltuscht er rein.
Könnte mir vorstellen das eine Verschiebung zum Motor
der Grund ist.
Wie und wo kann man das wieder richtig einstellen.
Für Eure Hilfe vielen Dank im voraus
MfG Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 24.05.2008, 12:15
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo Franz,
gebe in die suche zentrierdorn ein, dann findest du einiges !
entweder bei einem händler leihen oder einen drehen bzw. drehen lassen
die masse findest du im netz bzw. auch hier im forum
evt. findest sie direkt auf mercstuff.com
http://boote-forum.de/showthread.php...t=zentrierdorn
gruss
H²O
Alt 24.05.2008, 12:59
Servus
Danke für Deine Info
Zentierdorn habe ich, habe jetzt gelesen
es gibt ein Schwenklager ist das auch beim Alpha One G1 Bj. 1989????????
MfG
Franz
Alt 24.05.2008, 13:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist das Transomlager, das haben alle.
Wenn Du den Dorn drinhattest ist das Lager eigentlich ausgerichtet.
Zum justieren müssen die vorderen Motorlager verstellt werden.
Gruss Konny
Alt 24.05.2008, 13:12
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Vorwärtsgang (nicht) drin?
MFG René
Alt 24.05.2008, 13:27
H²O H²O ist offline
wer lesen kann....
Alt 24.05.2008, 14:32
Servus Konny
den Dorn bringe ich rein, nur die letzten
zwei Zentimeter zwickts a bischen,
es dürfte sich um eine minimale Veränderung zwischen Motor und
Getriebe handeln, es reicht dazu das ich den Antrieb nicht ganz reinbringe.
Was muß ich machen um das zu ändern und zwar so das es flutscht???
MfG
Franz
Alt 24.05.2008, 14:35
Servus
lesen können ist nicht das Problem
wen man die Möglichkeit hat irgendwie und wo nachzuschauen.
MfG
Franz
Alt 24.05.2008, 17:53
Boot: van Andern
Wenn der Gang drin ist (in der Schaltung UND im Getriebe ! ), könnte es auch eine verschmutzte Aufnahme der Verzahnung sein.
Gruss Konny
Alt 25.05.2008, 05:10
Servus
der Gang ist drin
die Verzahnung sauber gemacht und gefetett
werde heute neuen Versuch starten,
eventuell den Dorn einen leichten Schlag
auf den Hinterkopf versetzen vieleicht funktionierts.
MfG
Franz
Alt 28.05.2008, 03:43
Standard Alpha One Gen 1
Servus
nachdem ich den Motore verstellt habe
konnte ich den Antrieb anbauen, aber
ein neues Problem ist aufgetaucht.
Beim Anbau verdreht sich die Schaltklaue,
gibt es hier einen Trick, das sich die Klaue
nicht verstellt bzw. reinrutscht ?????????????
Leider habe ich beim Abbau, zwei
Dichtungen vermurkst bei der letzten muß
es klappen.
Danke im voraus
MfG
Franz
Alt 28.05.2008, 06:45
verkehrt rum Druck auf den Prop ausüben
MFG René
Alt 28.05.2008, 12:02
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Ich denke er meint nicht die Klaue am Unterwasserteil, sondern das Kunststoffteil am Bowtenzug, was sich immer nach innen dreht. Ich biege mir immer aus Draht eine kleine Halterrung, die gibt es auch zu kaufen.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 28.05.2008, 16:23
Servus
Danke für Eure Infos
bin heute früh klargekommen
Antrieb ist montiert
MfG
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
