Grüsse euch herzlich:
Kleine Frage: Ich habe den Sportboots-FS-Binnen, möchte aber gerne noch den SEE-Schein haben. Muss man das komplette Programm (Theorie und Praxis) machen oder ist vielleicht bei Vorbesitz des Binnenscheines nur die Theorie zu machen, weiß da jemand etwas dazu ? Ich glaube gehört zu haben, dass bei Besitz des See-Scheines nur noch zur Erlangung des Binnenscheines die Theorieprüfung gemacht werden muss, stimmt das ? Wo kann man das nachlesen ? SportbootführescheinVO ? Besten Dank im voraus. |
Hallo Quantas!
Das kommt drauf an, wann Du deinen SBF-Binnen gemacht hast! Liegt die praktische Prüfung zu weit zurück musst Du Theorie und Praxis komplett machen. ![]() Gruß, Rascala
Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie zwischen dem Bitz und dem Glühwürmchen (Mark Twain) |
liegt ungefähr 15 Jahre zurück, ca.
besten Dank für die Antwort, ist das irgendwo niedergeschrieben ? |
Wenn man ERST Binnen und DANN See gemacht hat,müssen auf jeden Fall Theorie UND Praxis gemacht werden.
Nur wenn erst See und dann Binnen gemacht wird, wird die Praxis erlassen. Gibt zu dem Thema gefühlte 36929374 Threads im Forum ![]()
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht |
selbst wenn der Binnen ein Tag jung wäre, müßte er für den See alles komplett machen!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank! ![]() Grüße Michael ![]()
Hallo Diddi,
Wenn man ERST Binnen und DANN See gemacht hat,müssen auf jeden Fall Theorie UND Praxis gemacht werden. Nur wenn erst See und dann Binnen gemacht wird, wird die Praxis erlassen. Hallo Funskipper! selbst wenn der Binnen ein Tag jung wäre, müßte er für den See alles komplett machen! Muss mich bei Quantas entschuldigen. ![]() Jedoch ist mein SBF-Binnen mir aus dem Bodenseeschifferpatent erwachsen und das habe ich vor dem SBF-See absolviert. Die Zusatzprüfung war die Theorie für den SBF-See. ![]() Ich neige daher dazu mein Bodenseeschifferpatent mit dem SBF-Binnen gleichzusetzen. ![]() Also gilt auch: Wenn zuerst Bodenseeschifferpatent und dann See gemacht wird, wird die Praxis erlassen! Hilft Quantas allerdings auch nicht weiter! ![]() HG, Rascala
hier noch 2 Links: http://www.bodenseeschifferpatent.de...fuehrerschein/ http://www.greubel.de/faq-sbf.html#bi_pruefung Herzliche Grüße, Peter
Hat sich erledigt
Geändert von Water (25.05.2008 um 14:03 Uhr) |
Kann mir jemand sagen, wo das niedergeschrieben ist, dass beim Besitz des Bodenseeschifferpatents die praktische Prüfung für den Sportboots-FS See erlassen wird ( VO oder Prüfungsrichtlinie etc.)
Hallo Quantas,
hast Du die Links nicht gelesen? ![]() ... Als Besonderheit kann in Kombination mit der Prüfung zum Bodenseeschifferpatent Kategorie A, also dem Motorbootführerschein, eine kleine Zusatzprüfung mit abgelegt werden. Bei dieser Prüfung werden dann weitere Manöver geprüft die für den amtlichen Sportbootführerschein See relevant sind. Damit hat der Inhaber des Bodenseeschifferpatents Kat. A mit optional abgelegter Zusatzprüfung für den Sportbootführerschein See die Möglichkeit selbigen ohne praktische Prüfung zu erwerben; ... Ich weiß ja nicht, wo Du wohnst, aber falls Dein Wohnort nicht weit vom Schwäbischen Meer entfernt ist, frag doch mal bei ´ner Schule nach. Vielleicht hier: http://www.bodensee-segelschule-wass...patent.html#63 Die scheinen ´ne ganz gute Praxisausbildung zu machen; und das ist nicht zu unterschätzen! ![]() Gruß, Peter
