ich habe schon gefragt, aber frage noch mal, weil weiss ich nicht ob richtig zeigt mein DZM (Faria bis 8000 UMP). Heute habe ich meine erste Probefahrt gemacht und bin ich enttäuscht ![]() Wer kann mir sagen, wie soll ich richtig DZM anstellen, oder zeigt der richtig? |
Deine Drehzahl erscheint mir recht hoch zu sein. Bei unserem Yamaha kommt bei etwa 5.800 Umdr. der Begrenzer und regelt ab. Ab Werk ist die Vorgabe von 4.500 bis 5.500 Umdr. gegeben. Das kann bei Dir natürlich anders sein. Was steht denn auf der Rückseite des Drehzahlmessers?----> Bild? Grüße Joachim |
Der Motor ist BJ 1990, vielleicht hat der kein Begrenzer.
Hier ist Bild von DZM. Gruß Alex. |
Hallo!
Ich habe einen 75 PS Yamaha und leichtes Boot mit 4,80m .Es läuft ca 71 km bei ca 5300 Touren mit 13x19 Prop.Ein 70er AB dreht normalerweise im Standgas selten über 1000.Eher 700.Wie hast du die Geschwindigkeit gemessen? Gruß lanzelot |
Die Geschwindigkeit habe ich mit TomTom gemessen. Gruß Alex. |
Ein TomTom zeigt exakt das gleiche an wie ein Garmin GPSMAP 60 CSX, das habe ich schon getestet, also liegt es nicht am TomTom.
Du hast doch auch ein Bracket, das kommt mir komisch vor, Chillouts Boot war mit dem 115er auch viel zu langsam, evtl. läuft es jetzt richtig, ich suche mal nach Beiträgen , ob es etwas Neues gibt.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Andi, ich muss zuerst ermitteln ob Faria richtig zeigt.
Ich habe ein Bild von Faria Seite und da gibst kein Tacho bis 8000, nur bis 7000 UMP und wen die gleich sind, dann muss ich Zeiger auf 2 anstellen. Vielleicht kannst du gucken, weil mein Englich nicht so gut ist. Gruß Alex. |
Englisch kann ich zwar noch recht gut, allerdings verlässt mich hier meine Seh-Fähigkeit
Hallo Fletcher14UA,
um was für einen Motor geht es bei dir ???
Hallo, gehst um Yamaha 70 BETOL BJ 1990.
Gruß Alex. |
Hallo Fletcher14UA,
6 Pole Stellung 2 müßte richtig sein, laut meinen Unterlagen Komando zurück ![]() du brauchst einen anderen Drehzahlmesser, deiner hat laut deinem Bild keine Stellung für 6 Pole
Danke und kannst noch sagen, ob hat mein Motor Drehezahl Begrenzer und wieviel UMP soll bei Leerlauf sein.
Hallo Fletcher14UA,
Leerlauf Drehzahl sollte zwischen 650 und 800 U/min liegen Begrenzer hat der Motor nicht, bin mir aber nicht sicher
Hallo Fletcher14UA,
der sollte passen, da steht zumindest was von 6 Pole
