Alt 24.05.2008, 21:17
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trimm Anzeige geht nicht
habe heute bei meiner Ausfahrt auf dem Datteln-Hamm-Kanal festgestellt , das meine Trimmanzeige nicht mehr funktioniert.
Es handelt sich um einen Vovo Anrieb mit Duoprop, das Boot ist eine Chaparral.
Gibt es irgentwelche neuralgischen Punkte, die das bewirkt haben könnten ?
Alt 24.05.2008, 21:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Hallo Frank,
der Trimmsender geht schon mal kaputt,sitzt bei Volvo zb SX Antrieb auf der Steuerbordseite im Gimbalring.Die Kabel scheuern sehr gerne an bzw durch.
Um den zu tauschen oder zu prüfen muß das Boot raus.
Alt 24.05.2008, 21:32
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hallo Frank,
habe das Boot heute rausgeholt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mit "Gimbalring" nicht so viel anfangen. Has Du vieleicht eine etwas genauere Beschreibung ?
Velen Dank
Alt 24.05.2008, 22:34
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
mal ehrlich--wofür brauch man ne trimmanzeige ?? die klappen werden nach gefühl verstellt
wenn meine anzeigen kaputt wären würde ich es nichmal merken
Gruß KLAUS
Alt 25.05.2008, 08:53
Hallo Skullbull,
ich spreche nicht von Trimmklappen, sondern von der Trimmung des Antriebs !!
Gruß Frank
Alt 25.05.2008, 09:20
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
beim 290 steckt der Trimmgeber mittig innen in der Steuergabel...
Hits:	505
Größe:	54,9 KB
servus
dieter
Alt 25.05.2008, 09:49
Hallo Dieter,
ist das auch für einen "nicht Profi" zu schaffen ?
Gruß Frank
Alt 25.05.2008, 10:05
ganz einfach, eine Schraube (30) , ein Stecker (31) und nach oben herausziehen.....
beim Einbau muss man nur beachten, dass er nicht um 180° verdreht reinkommt....aber dann kann man ihn ja nochmal rausnehmen und drehen...
alllerdings kann der Fehler natürlich auch das Anzeigeinstrument sein...
servus
dieter
Alt 25.05.2008, 10:52
Hallo Dieter,
vielen Dank schon mal. Gibt es nicht eine Möglichkeit, die Funktion der Anzeige zu testen ?
Gruß Frank
Alt 25.05.2008, 13:22
Benutzerbild von divefreak
DP oder DP-S ?
DH kleine oder große Platte?
Bei der großen Spiegelplatte kann es dir passieren das die Platte ausgebaut werden muß, wenn die Werft gepfuscht hat beim Spiegelausschnitt.
DP-S ist recht easy.
Sicherungklammer innen am Gummipröppel ziehen, Kabel nach draussen raus ziehen vorher bitte ein dünnes Bändsel anbringen.
Das neue Kabel mit dem Bändsel nach drinnen ziehen Sicherungklammer drauf. Geberkabel anschließen, und Geber einstellen.
MFG René
Alt 25.05.2008, 14:01
habe mal ein Bild angehängt.
Ist das ein DP oder ein DP-S ?
Gruß Frank
Hits:	369
Größe:	50,6 KB
Alt 25.05.2008, 14:21
vergiss meine Angaben.... das ist ein anderer Antrieb..
servus
dieter
Alt 25.05.2008, 14:39
Ja, aber was für einer ? DP oder DP-S ?
Gruß Frank
Alt 25.05.2008, 14:48
das steht auf dem Typschild.... außerdem ...
hast du schon mal was von Google gehört
z.B.
http://www.volvo.com/volvopenta/germ...s/dps_duoprop/
http://www.quickprotector.de/home/cs...p?id=112&lid=1
servus
dieter
Alt 25.05.2008, 14:56
Endschuldige bitte meine Frage,
ich dachte dafür könnte man das Forum nutzen
Alt 25.05.2008, 15:10
kannst du auch... aber wie soll ich es wissen,wenn meine Kristallkugel gerade nicht geht... (alternativ haben Boote, Motoren und auch Antriebe Typschilder mit den entsprechenden Bezeichnungen....
REGEL im Forum:
http://www2.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
servus
dieter
Alt 25.05.2008, 16:37
Nur gegen Bezahlung!
Ist ein DP-S!
MFG René
Alt 25.05.2008, 16:48
Danke !
Alt 25.05.2008, 16:51
Hallo Rene,
was kostet so ein Teil und wo kann ich es bestellen ? Bei Dir ?
Gruß Frank
Alt 25.05.2008, 16:57
rene is in der lage und feilt dir das aus einem stück eisen selber
Gruß KLAUS
Alt 25.05.2008, 17:09
Hallo Rene,
Gruß Frank
Analog oder Digital-Anzeige?
2 oder 3 Kabel?
MFG René
MFG René
Alt 28.05.2008, 20:15
Standard Trimmbegrenzer Black Box
auf mehrmalige Nachfrage bei dem Verkäufer meines Bootes habe ich die Ursache erfahren. Das Boot hat eine Trimmbegrenzung "Black Box" für "NC" Modell DuoProp. Diese ist wohl ausgestellt weil er einfacher slippen wollte
Hier meine Fragen :
1. Muss ich die Trimmbegrenzung ( Trimm/Tilt Limits ) wieder neu einstellen,
oder reicht es die Box wieder zu kalibrieren ( anzustellen )
Die Werte müßten doch eigentlich gespeichert sein , oder ?
2. hat vielleicht noch irgent jemand ein PDF der Installationsbeschreibung ? Meine Kopie ist ziemlich schlecht !
Vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
