Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren
Hallo zusammen.
Hat jemand von euch schon eine Rückfahrkamera mit Funk an seinem Trailer montiert? Bin gerade beim "Plus" auf ein Angebot von 99,95 gestoßen, dass sich aber beim stöbern bei "ibäh" als normaler Preis herausstellt. Meine Frage wäre, weiß jemand die Funkübertragungsdistanz vom Monitor bis zur Kamera ( müssten in meinem Fall so um die 10 mtr. sein)und gibt es ein Modell was sich schon bewährt hat? Oder ist es sogar möglich eine Rückfahrfunkkamera die z.B. am Numernschildhalter des Trailers montiert ist über einen Emfänger mit Aux-anschluss mit dem bereits eingebauten Navi mit Bildschirm (in diesem Fall Passat Variant RNS) zu verbinden. Fände es einfach sinnvoll zu sehen was hinter dem Gepann beim Rückwärtsfahren los ist, man hat ja nicht immer einen Beifahrer dabei der mal eben aussteigt und nachsieht. Also wer weiß was ? P.S: Denke der Technik Talk ist richtig dafür, ansonsten einfach verschieben |
Was ist bei AUsfall der Abschirmung bzw. EInstrahlung der Zündanlage??
Evtl. kann man in der AHK (13 pol.) einige der Reserveplätze zum Übertragen des Bildsignals nutzen (Stecker/Kupplung dann gegen eine Aluversion tauschen). Dann kannst Du eine ganz normale Übertragung per Kabel realisieren.
moin,
sollte eigentlich klappen, aber die letzte gewissheit bringt nur der praktische versuch . ich bevorzuge da die kabelgebundenen varianten. für das bildsignal und den ton bitte extra geschirmte wassedichte stecker nehmen. die energieversorgung kann über die 13 polige standartverbindung laufen. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Ich nutze für solche Zwecke eine kleine Farb-Funkcam aus der Bucht (110 € mit 8' Display mit eingebautem 4ch-Empfänger).
Bei Dir hieße das : Display mit Montagehalterung vorne im PKW einbauen und anschließen, Funkcam hinten am Boot anbringen und (bei Bedarf) mit der Bordbatterie verbinden. Die Cam besitzt ein spritzwassergeschütztes Gehäuse. |
So ein Angebot war auch letzt in der Metro. Habe auch überlegt. Bin dann aber nicht hin gekommen.
Ich hätte keine Bedenken, dass das nicht funktioniert. Ich habe mit einem Gespann schon mal rückwärts gegen ein hinter mir stehendes Fahrzeug gesetzt. War ärgerlich... Beim Überholen auf der Autobahn könnte man sogar sehen, ob man schon vorbei ist.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Benutze ich seit ca. 7 Jahren
Habe damals das Angebot ich glaube LIDEL wargenommen. Waren auch 99€ Habe von Conrad eine 2. Camera genommen und kann bei meinem WoMo jetzt umschalten auf 1. Camera ausgerichtet wie Rückspiegel. Und 2. Camera schaut hinten senkrecht nach unten. Ich kann ohne Hilfe ankuppeln da ich ja sehe wo der Knubbel der Kupplung ist. 3. Camera war mal ein Babyfon, ist mit Batterie und wird mit Klipps nur bei bedarf hinten angeklippst. Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Jörg
Rückfahrfunkkamera
also am liebsten wäre mir eine vernünftige Funkkamera. Weiß keiner etwas über eine die man direkt an das Navidisplay mit Aux Eingang anschliessen kann? Dann hätte man sich ein 2. Display gespart. Ansonsten, welche Geräte funktionieren über eine 10 mtr. Distanz? LG Peter |
Habe im aktuellen ELV Sonderprospekt für 199 ne komplette Funkkamera mit Bildschirm geshen und laut Prospekt gehts auch am Gespann!
Mein Gerät schafft zwei Etagen im Haus bzw. ca. 50m Sichtweite ohne Störungen. Der Monitor, in dem der Empfänger integriert ist, hat auch einen Videoausgang, mit dem man direkt den AUX-Eingang eines Navi (AV) speisen kann. Andere Funkempfänger können idR ebenfalls direkt dort angeschlossen werden.
"Vernünftige" Funkkameras (WLAN) beginnen bei 400€, für normale Zwecke reichen 60-120€ bei Ebay (2,4GHz direkt). |
Habe das schon einmal bei mir versucht. War eine kleine Funk Kamera die ich an mein Navi angeschlossen habe. Bild war auch da und funktionierte alles einwandfrei, allerdings wurde die Kamera durch das Sonnenlicht immer überbelichtet
Konnte quasi nur im Tunnel gucken....daher wieder alles demontiert.
Gruß, Michel Crownline 250 CR |
Hallo!
Darf man hier Werbung machen? Wenn nicht, wie bekomme ich euch ins "Werbeforum"? Grüße Sebastian |
Du kannst Fragen stellen Zu 1) Nein Zu 2) Im Werbeforum wird auch gelesen oder meinst du, das wäre ausgeblendet Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Nein natürlich nicht, aber Werbung macht z. B. zum Thema Funkkameras gerade hier Sinn...
Er will euch ja nicht mit allgemeinen Produktvorstellungen langweilen, Werbung sollte kurz und passend gemacht werden, wenn es zum Thema passt. Alles andere bringt nix... Grüße Sebas80 |
Rückfahrfunkkamera
Hallo, bei Eb... ein Set für 89 € plus Versand bestellt, ausprobiert, und............Sch....xxx.
Bildschirm am flackern, schnee und so gut wie nix zu sehen. Teil wird morgen zurück geschickt. Also, wer kann noch Vorschläge über Vernünftige Kameras machen. Wenn es kein Gespann wäre, würde ich die Kabellösung vorziehen. gruß Peter |
Scheint mir eine sehr vernünftige lösung zu sein |
So sieht das Blickfeld aus
Hallo, der Beitrag ist zwar schon älter aber könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein.
Ich habe bei meinem Fahrzeug eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Der Monitor ist serienmäßig bei mir. So weit ok. Da ich aber auch im Anhängerbetrieb sehen möchte , was hinter meinem Boot passiert, habe ich auch eine Kamera (mit Nachtsicht)(ca. 25 €)auf der Lichtleiste des Anhängers montiert. Diese habe ich mit einem Funksender ( ca. 30 €) verbunden, da ich keine zusätzlichen Kabel ziehen will. Den Empfänger habe ich im Auto parallel zu meiner Autokameraverbidnung angeschlossen. Ich muss dann nur im Hängerbetrieb einmal einen Schalter umlegen. Da ich aber leider nur ein 7 pol. Kabel am Hänger habe, und deshalb kein Rückfahrlicht habe über das die Kamera eingeschaltet werden könnte , habe ich ein Trick gemacht. Ich habe die Spannung für die Kamera von der Nebelschlussleuchte genommen. So muss ich beim rangieren eben nur die Nebelschlusslichter einschalten. Das funktioniert sehr gut. Wenn mal wirklich Nebel aufkommen sollte ist das auch kein Problem, da mein Bild ja im Auto nur über den Rückwärtsgang eingeschaltet wird.
Gruß aus Dortmund Michael |
Ich habe das Ding aus der Metro.
10m scheinen mir da kein Problem zu sein. Es stört allerdings jede Kameraüberwachung von Supermärkten und jedes private Videoübertragungsgerät auf dem Weg. Und -wirklich passiert!- rangiere nicht aus versehen auf dem Parkplatz mit dem Videobild von deinem Nachbarn! Gruss Christof |
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen
Bilder und Test der "Cartrend" in der aktuellen Autobild. Gruss Christof |
