Alt 25.05.2008, 20:21
keep smiling... keep smiling... ist offline
Standard bugstrahlruder eigenbau...
bin dabei mir ein bugstrahlruder aus einem alten 4ps aussenborder und einem auto-anlassermotor zu bauen...
hat hier jemand ähnliches gebaut oder nützliche tipps für mich??
lg aus bielefeld...
Alt 25.05.2008, 20:26
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Ja hab ich...
Das mit dem Anlasser würde ich lassen, der ist nicht für einen längeren Betrieb ausgelegt und kann sehr schnell durchbrennen.
Ich würde da einen Industrie-E-Motor nehmen den kann man, mit etwas Glück, für kleines Geld in der Bucht schießen.
Soll denn das AB-Unterteil im Strahlrohr verbaut werden oder nur das Umlenkgetriebe???
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 26.05.2008, 13:01
moin carsten,
das ab unterteil wird in das rohr einlaminiert...
dann oben ein halterung für den e-motor drauf, kupplung dazwischen und ab die post...
so ist jedenfalls der plan.
wie hast du es gemacht?
welche werte sollte der e-motor denn haben??
ist in der bucht vielleicht was passendes drin??
danke ...marc
Alt 26.05.2008, 14:31
Moinsen Marc
...ich habe da "nur" mitgemacht und mein Kumpel hatte dafür einen E-AB geschlachtet und dann verbaut, aber es lief ganz gut.
Also, ich würde erstmal die Größe des Bootes und das Gewicht berücksichtigen und davon die Motorenleistung abhängig machen. Für den Motor wären 3-5 kw und 2000-3500 U/min max. nicht das schlechteste dann hätte das Strahlruder auch etwas Bums und wäre nicht nur ein Bilgenquirl. Dann kommt es noch darauf an welche Stromleistung (Batterie, LiMa, Generator, Wechselrichter, etc.) Du zur Verfügung hast. Auch die Motorenleistung/-drehzahl sollte regelbar sein.
Alles in allem ist es aber gut machbar, nur achte darauf dass das AB-Unterteil wirklich fest einlaminiert und ggf. noch mit einer Metalhalterung verstärkt wird, denn die Kräfte die dort wirken können sollte man nicht unterschätzen.
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
