Motor geht abrupt aus
habe mal wieder eine Frage an die Volvo-Spezialisten. Mein Motor AQ 200 D, Vergaser Rochester 2GE, zeigt folgende Symptome: Motor läuft bei Fahrt bis 3500 Upm normal, er läuft mit dieser Drehzahl auch problemlos durch (springt auch sehr gut an), ab ca 3800 Upm und nach max. 1 Minute geht der Motor ganz abrupt aus. Diese Symptome konnte ich mehrfach wieder erzeugen. Nach einer gewissen Zeit ging dann der Motor gar nicht mehr an. Vergaser habe ich, als der Fehler das erste mal auftrat, komplett zerlegt und gereinigt. Heute habe ich die Anschlüsse zur Zündspule erneuert, da die Kabel in den Abschlußschuhen korrodiert waren. Die Zündspule hat einen Widerstand, Primär (zwischen 1 und 15), von 3,6 Ohm und der Vorwiderstand 1 Ohm. Die Zündspule ist eine Beru ZS 106 (in 2007 von Volvowerkstatt eingebaut). Kann es sein, das für diese Spule ein Vorwiderstand mit 1,8 Ohm verbaut werden muss ?? Da ich das Boot auf dem Trailer liegen habe, konnte ich mein heutigen Änderungen noch nicht testen. Bin mal auf eure Antworten gespannt, jeder Rat ist willkommen.
Gruß Fred ------------------------------------------------ Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff) |
Hast Du evtl. einen elektronischen Hallgeber?? Das Problem tritt auch bei einigen Kfz bei Störungen am Geber für die Steuerung (im Verteiler) auf.
Verteiler
Wenn da was quer funkt, geht auch nichts mehr.
Leider nein, der Verteiler hat noch Kontakte, diese sehen auch noch gut aus, sonst hätte ich auf den Kondesator getippt.
Die Verteilerkappe ist soweit auch in Ordnung. Das Problem taucht auch erst nach knapp 1 Minute bei 3800 Upm auf.
Hat keiner mehr Tips ??, oder wäre die Frage besser im Thread "Motorboot Technik" aufgehoben ?
Wenn die Frage besser in "Motorboot-Technik" aufgehoben ist, bitte ich die Admins/Mods sie zu verschieben. Danke schon mal
Gemisch zu mager?
Good Day To Be Alive, Sir |
Nee, Gemisch kann es auch nicht sein (Vergaser zerlegt und gereinigt, + Grundeinstellung).
Motor geht bei ca. 3800 Upm, nach knapp 1 Minute, abrupt aus. Vorher kein ruckeln oder sonst ein Anzeichen. Ich tippe ja auf Vorwiderstand oder Zündspule, wobei die Werte im kalten Zustand OK waren.
Häng dir einfach mal eine andere Zünspule rein, kann sein, daß die nicht mehr geht wenn warm wird. Evtl. auch eine ohne Vorwiederstand
Gruß Jörg |
wie sieht dein Benzinfilter und die Benzinleitungen aus? Eventuell so verdreckt, daß bei niederer Drehzahl noch genug Sprit kommt und bei höherer Drehzahl nichts mehr. Das war auch mal mein Problem auf das ich erst gekommen bin, nachdem der Vergaser und die komplette Zündung mehrfach zerlegt waren. Gruß Jürgen |
oder deine benzinleitung zieht luft
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
Benzinzufuhr kann ich glaube ich ausschließen. Nachdem der Motor beim vorletzten Mal gar nicht mehr wollte, habe ich den Vergaser geöffnet und in der Schwimmerkammer war der Benzinstand normal.
Freddy,
Du kommst ja nicht so richtig weiter. Aber Du hast ja meine Nummer - und ich pack das Schleppseil mal nicht allzu tief in die Bilge . Stephan |
kannst Du denn schneller als 3800 u/min fahren ??
oder dreht er erst gar nicht höher ?? wenn ja .. konnte er mal höher drehen ??
By Karsten
Danke Stephan
Ja Karsten, der Motor dreht auch höher, Fehler tritt aber erst ab ca. 3800 Upm auf, vielleicht lag es ja auch nur an den maroden Anschlüssen zur Zündspule. Ich werde mir mal einen Vorwiderstand holen (Zündspule noch kein Jahr alt aber der alte Vorwiderstand) und mit Messgerät wieder aufs Wasser gehen, sollte der Fehler dann wieder auftreten kann ich ihn besser eingrenzen.
Vorwiderstand 1,8 Ohm eigentlich richtig, allerdings für die ZS 110. Die ZS 106 wird meines Wissens ohne Widerstand verbaut. Die hat doch nur 2 Anschlüsse 1 + 15. Oder hat die Startspannungsanhebung und somit noch Anschluss 4a. Geändert von hydra (27.05.2008 um 14:52 Uhr) |
Dann hast Du einfach Dreck vor dem Ansaugsieb im Tank. Der treibt nach einiger Zeit bei Wellen wieder weg. Motor läuft dann wieder, saugt ihn wieder an und geht mit Spritmagel wieder aus. Gruss Andree |
Diesem Zustand bin ich auch lange, zu lange aufgesessen. Sprit im Vergaser, Sprit im durchsichtigen Filter direkt vor dem Vergaser und trotzdem ging nichts durch. Wenn die Leitung dicht ist, entsteht ein Vakuum. Dh. überall ist Sprit anzutreffen, aber nichts fließt mehr. Gruß Jürgen |
So hier nun ein aktueller Stand:
Nachdem ich mit drei Experten die Probleme besprochen habe, waren alle der Meinung das es sich um ein Zündungsproblem handelt. Bei einem Anruf bei Beru stellte sich heraus das die verbaute Zündspule nicht mit einem Vorwiderstand betrieben werden darf (ist bei mir aber), dies könnte laut deren Aussage, schon zu den Problemen führen und evt. die Zündspule beschädigen. Desweitern sagte mir Bosch, die Zündspule sei nur für Motoren bis 6 Zyl. (auch hier die Aussage: ohne Vorwiderstand betreiben) Ich habe mir jetzt ein rote Hochleistungszündspule, die mit einem 1,8 Ohm Vorwiderstand betrieben wird und für 8 Zyl. Motoren geeignet ist, bei Bosch bestellt. Mehr nach der Probefahrt in ein paar Tagen.
Genau richtig. Hatte Dir in etwa auch so geschrieben. Nun brummt die Karre wieder.
Gruß Gunnar |
So,
der Motor läuft jetzt, mussten zwar die Verteilerkappe noch mal öffnen und alle Kontakte reinigen, nun ist er aber OK.
