ich habe als Ersatzteilspender ein UWT eines alten Johnson 35 PS AB´s gekauft. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ich das Getriebe ausbauen kann, da sich das untere Teil, in dem sich das Getriebe befindet, nicht zerlegen lässt. Es scheint aus einem Guss zu sein (anders wie bei meinem 25 PS Johnson). Schaue ich auf die Propellerwelle, sehe ich im Inneren 2 Schrauben, die ich bereits entfernt habe. Weiterhin befindet sich an der Seite (neben der Ölablassschraube) noch eine Schraube, die die Gangebetätigung des Getriebes arretiert. Alle Schrauben habe ich entfernt, doch das Teil bewegt sich keinen mm raus. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Getriebe raus kriege? Geht doch wohl nur komplett mit der Welle, auf der der Propeller sitzt. Aber wie? Danke für Eure Hilfe. Schöne Grüße aus Karlsruhe Frank
Schöne Grüße aus Karlsruhe Frank |
Hallo Frank,
was ist das für ein Bauj. Evtl. kann ich dir dazu die Anleitung schicken. P.S.: Du kommst aus Kappelrodeck? Schön da, wir hatten mal eine Wohnung in S-Brandmatt. viele Grüße Peter |
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort. Das Baujahr weiss ich leider nicht genau, habe das Teil bei eBay ersteigert. Ich habe bis vor kurzem in Kappelrodeck gewohnt, bin aber jetzt wieder in meine Heimat Karlsruhe gezogen. Kappel ist wirklich sehr schön.... Wäre toll, wenn Du mit was zukommen lassen könntest, ich muss das Teil dringend zerlegen um an das Getriebe zu kommen. Viele Grüße zurück Frank
Hallo Frank,
schick mir mal deine e-mail Adresse, dann kann ich Dir eine pdf Datei (5MB) aus dem Handbuch zumailen. Grüße Peter |
Hallo alle zusammen,
Ich weiß das dieser Beitrag nun schon fast 10Jahre ist aber ich habe das gleiche Problem mit mein 35 PS Evinrude Bj. 1989. Der Motor läuft super und ich möchte ihn auch behalten nur muss ich das Getriebe überholen und bekomme es nicht auseinander. Ich hoffe das mir hier nach all den Jahren noch jemand helfen kann. |
trenne das Ansauggitter, dahinter ist die Schaltstange verbunden! https://www.boats.net/catalog/johnso...5rced/gearcase Nr.66 ist die Überwurfmutter
Soweit war ich schon.
Mein Problem liegt bei dem Ausbau des Getriebes. Ich weiß nicht wie ich es aus dem Gehäuse bekomme. Wenn du da Hilfe hättest wäre ich begeistert. |
Du mußt das Teil Nr.1 mit einem Spezialabzieher ausbauen. Vorher natürlich die Bolzen 5 rausschrauben. Wenn die schon abreißen, sitz der Ballcarrier meistens bombenfest. Vielleicht hilft Hitze!
So Bolzen Nummer 5 hab ich beide raus.
Die Nummer eins macht das Problem, raus drehen oder nur grade raus ziehen? Und hat jemand die Werkzeugnummer von dem Auszieher? |
Rausziehen.Günter
