Algen im Tank
Moin aus Dahme
Vor 2 Jahren ist unser Boot ja gesunken Hab gestern den Filter und den Schlauch durchgesehen war wieder ein Stück Algen oder Seetang enthalten.(Richtiger Pfropfen) Motor bekam wohl dadurch zu wenig Sprit. Leider ist es ein fest einlaminierter Tank. Komm also nicht ran Gibts ein Mittel (Zusatz) für den Sprit um den Tank wieder sauber zu bekommen? Gruß Balkok |
Es gibt zahlreiche Mittel und Wässerchen die Du zu dem Sprit geben kannst, helfen sollen die ja angeblich incl. gegen Erdbeben und Fusspilz, gegen so ziemlich alles
Ich würde mir eine Möglichkeit schaffen den Sprit über einen Filter im Kreis ( also aus dem Tank, in den Tank ) zu pumpen. Das kannst Du stundenlang machen, bis Du sauberen Sprit im Tank hast.
Hallo Balkok
ich hatte auch das Problem mit einem verschmutztem Tank. Habe mir zusätzlich einen Racor-Filter so nah wie möglich an den Tank gebaut. Ab da ist der Motor nie mehr wegen verstopftem Filter ausgefallen. Es sollte aber ein Filter mit Zentrifuge sein und lieber grösser wählen. Der Separfilter hat die selbe Funktion. http://www.bootsausruester.de/filter...eparfilter.php Gruß Günter |
Moin aus Dahme
Vielen Dank erst mal für die Tipps. Werd wohl erst mal mit einem Mittelchen anfangen und nach dem Tank einen Filter einbauen. Wenn der zu ist muß ich den wechseln Der kostet bei mike und franks in Kiel wirklich nur ein paar Pfennig. Gruß Balkok |
Besorge Dir eine elektrische Benzinpumpe ( Schrottplatz vom Pkw ). Dann filter den Schmoll durch und alles wird gut. Als Filter tut es im Notfall ein altes Geschirrhandtuch + ein Wasserabschneider. 2 Std. Arbeit und Du bist auf der sicheren Seite. Man will doch nicht auf der Ostsee bei ein wenig Seegang alle 10 Minuten mit verstopften Filtern liegen bleiben.
Die Idee mit der Pumpe ist nicht schlecht
Gruß Balkok |
