Alt 27.05.2008, 21:16
Fendt TFK Fendt TFK ist offline
Standard Welchen Propeller für Mercury 15PS 2takter
Hallo bin neu hier in diesem Forum.
Und bin auch Anfänger im Schlauchbootfahren.
Neulich sind wir mit zwei fast baugleichen Schlauchbooten 3,30 m und fast identischer Beladung
mit fast zwei gleichen Motoren 1mal ein Johnson und 1mal ein Mercury 15 PS 2 takter auf dem Main gefahren.
Mein Bekannter war wesentlich schneller als wir.
Ich habe eine Schraube drauf mit der Bezeichnung L 9 P.
Vermutlich 9" durchmesser und 9" Steigung.
Mein Bekannter hat an seinem Johnson 9,5" x 12,5 " montiert.
Wo erfahre ich was für meinen Mercury die optimale Schraube ist.
Oder kann es sein das der Motor nicht volle Leistung bringt??
Danke für eure Hilfe Gru? Volker
Alt 27.05.2008, 21:53
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
So pauschal kann man das nicht sagen.Aber wenn Du wirklich einen quadratischen 9x9 fährst, wird der zuwenig Steigung haben. Drehzahlenmesser und so ist wohl alles zu aufwendig.Würde zu einem Händler gehen, Lage schildern und hoffen das er über Erfahrungswerte verfügt. Ansonsten könnte der Prob. von Deinem Bekannten bei gleicher Getriebeuntersetzung ja auch bei Dir hinhauen. Besser Mercury Händler fragen.
Gruß Gunnar
Alt 27.05.2008, 22:36
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Fendt TFK,
ob der Propeller paßt und der Motor seine Leistung bringt kann man nur mit einem Drehzahlmesser raus finden,
wenn du durch das Geräusch das Gefühl hast dir fehlt Drehzahl würde ich mal einen Propeller mit einem Zoll weniger Steigung testen
Alt 27.05.2008, 23:23
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Habe auch den 15er Mercury an meinem 320er Schlauchboot , der 9x9 ist der Standard Propeller und ich würde auch sagen von der Steigung her ist er deutlich zu klein für so ein leichtes Boot . Habe eine super Beschleunigung aber bei unter 40 km/h ist Schluß . Für den Motor gibt es noch eine Prop mit 10 1/2 x9 , damit müsste er besser gehen .
Alt 28.05.2008, 15:39
Danke für die schnellen Antworten.
Frage an Flamingo muß das nicht heißen 9" x 10 1/2"
zuerst durchmesser und dann Steigung?
Dann meinst Du mit 10 1/2 Steigung wäre ich besser bedient.
Ach nochwas wenn der Motor gedrosselt wäre müsste ich doch von außen sehen ohne den Vergaser abzuschrauben ob da eine Reduzierstück zwischen Vergaser und Motorblock montiert ist.
Zumindestens ehe ich die Dichtung und sonst nichts.
Vielen Dank Volker
Alt 28.05.2008, 15:40
Zumindestens sehe ich die Dichtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
