Unterschied Azimut zu Z-Antrieb
Hallo liebe Bootsexperten,
war schon mal hier im Forum und mir wurde prima geholfen. Ich habe noch folgende wahrscheinlich einfache Frage: Was ist der Unterschied zwischen Azimut-Antrieben zu Z-Antrieben? Was ich bis jetzt denke zu wissen: Azimutantriebe gibt es z.B. von Penta (IPS) oder Mercruiser Cummins (Zeus). Z-Antriebe sind doch Sterndrives, oder? Beim IPS sehe ich den Unterschied in der Richtung der Propeller, IPS sind Zugpropeller. Aber beim Zeus sehe ich eigentlich keinen Unterschied, ausser das die Propeller unter dem Bootsrumpf sitzen und beim Z-Antrieb hinter dem Boot. Kann mich da bitte jemand aufklären? Hoffe euch mit meinen einfachen Fragen nicht zu belässtigen. Ich hab normalerweise nicht viel mit dem flüssigen Element zu tun, muss aber ne Studienarbeit darüber schreiben. Danke für eure Unterstützung. mfg Sebastian |
Ich denke du meinst Azipods, Azimuts sind Yachten aus Italien, welche zur Azimut-Benetti Gruppe gehören
Azipods hängen unter dem Rumpf, haben ein oder zwei Propeller und sind 360 Grad drehbar. Ich weiß nicht ob Zeus/IPS auch zur Gattung der Azipods gehören. Der Begriff Azipod ist mir eigentlich nur aus der Berufsschiffahrt und bei Megayachten geläufig... Der Z Antrieb hängt wie du schon richtig geschrieben hast "hinter" dem Rumpf (Sterndrive). Dort gibt es mittlerweile auch ein System (Axius) welches eine Manöverierfähigkeit wie mit IPS/Zeus möglich macht Christian
erstmal danke für die schnellen Antworten. So weit ich weiss kann man IPS und Zeus nicht um 360° drehen. Ich habe momentan keine Angaben über den Winkel aber ich vermute, dass man die PODs nicht weiter als +-30° verdrehen kann. Sonst würde auch das Wechselgetriebe bei den Systemen keinen Sinn machen, oder? Kann mir jemand den genauen Unterschied sagen zwischen Zeus und Sterndrive? Beim IPS ist ja ersichtlich, dass es sich um Zugpropeller handelt. Aber zwischen Zeus und Sterndrive sehe ich keinen Unterschied, außer die Position des Antriebs und das man beim Zeus zwingend min. 2 Motoren benötigt. mfg Sebastian |
Der Sterndrive lässt sich hochtrimmen, so daß man die Laufeigenschaften des Rumpfes beeinflussen kann oder gar sich trocken fallen lassen kann, ohne auf dem Antrieb zu liegen.
Gruß Torben
