Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Angebot des Monats Juni - Kompressor-Kühlboxen ab 390,--€
hier unsere Angebote für den Juni: Kompressor-Kühlbox Vitrifrigo C-41 mit 41 Liter Volumen für nur 439,--€ Maße: 600 x 385 x 410mm (L x B x H) Gewicht 18kg Inhalt: 41l Stromspannung: 12 und 24 V Nominaler Verbrauch: 36,5W Durchschnittlicher Stromverbrauch 12W Ausserdem gibt es, nur hier über das Boote-Forum: Kompressor-Kühlbox Vitrifrigo C-26 mit 26 Liter Volumen für nur 390,--€ Maße: 510 x 345 x 385 Inhalt: 26l Stromspannung 12 und 24V Nominaler Verbrauch 25,6W Durchschnittlicher Stromverbrauch 8W Anfragen bitte nur per Email! Alle Preise incl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Schöne Grüße und allzeit kühle Getränke, Jörg Geändert von Woody (29.05.2008 um 13:04 Uhr) |
Hochhol...
Kann mir das bitte mal jemand erklären - ich bin eine elektr. Null !
(bitte nicht auslachen ...) Bei dem nom. Verbrauch wären das wohl 3Ah beim durchschn. aber nur 1 Ah Wie belastet das meine Batterie, wenn ich nachts in eine Bucht liege ?
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Ausgehend vom durchschnittlichen Verbrauch mit 1Ah/h, also 1 A.
Das Gerät verbraucht beim Betrieb offenbar rund 36 W, termostatgeregelt läuft der Kompressor aber nur 1/3 der Zeit und benötigt somit 12 W im Schnitt. Vergiss bei weiterer Berechnung (Laufzeit) bitte nicht, dass Bleiakkus je nach Typ z.T. nur bis zur halben Kapazität entladen werden dürfen - einer vollen 80 Ah Starterbatterie sollten nur 40-50 Ah entnommen werden, sonst verkürzt sich die Lebensdauer auf einen Bruchteil. |
Ist es recht heiß, die Temperatur recht kalt eingestellt und du holst dir zusätzlich alle halbe Stunde ein Bier raus und stellst ein warmes rein, erhöht sich das evtl. gewaltig bis maximal zum Dauerbetrieb. |
Tagsüber stellt das bei mir kein Problem dar, da meine Solaranlage recht fleißig ist.
Mir ging es nur um den Nachtverbrauch - also in der Dunkelphase. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte eine meiner beiden Bleiakkus von je 88AH bei 12 Stunden Betrieb dieser Box kein Problem haben - oder ? (ich rechne dann mal mit max. 12A Verbrauch)
Moin Fred - in 12 Stunden wird die Box durchschnittlich 12 Ah entnehmen, somit sollte das kein Problem darstellen.
Theoretisch (aber unrealistisch) können es maximal 36 Ah in 12 Stunden werden, aber selbst das würde einer Deiner (vollen) Akkus verkraften. Zitat:
Nochmal - der Monat ist noch nicht um
Und nochmal nach oben.
