Holz auf Stahl kleben
hab hier jemand Erfahrung damit ein Holzdeck (Sperrholz) auf ein Stahlboot zu kleben. Was gibt es da zu beachten, wie gehts am einfachsten? |
Auch wenn ich da nur von abraten kann ( sobald da was undicht wird, gibts den schönsten Gammel ) muß so etwas mit einem dauerflexiblen Kleber gemacht werden.
Karosseriekleber, Sika-Flex oder ähnliche dauerelastische Kleber. Würde allerdings noch zusätzlich verschrauben und die Verschraubung unter Pfropfen/ Holzdübeln verstecken. Sieht edel aus und hält.
Gruß Gunnar |
kann mich Hydra nur anschließen, vollflächige Verklebung mit Sika nach entsprechender Grundierung. Allerdings rate ich von Schrauben ab, Wasser findet seinen Weg und Bei Verschraubungen ist Rost vorprogrammiert. Gruß Tom |
ich würde es lassen. Den Gammel siehst du erst wenn es bereits zu spät ist. Wie Tom schon richtig bemerkt hat, Wasser findet seinen Weg (auch ohne Verschraubung). Mach farbigen Lack drauf und alles wird gut. Gruß Olaf PS: Poste mal Fotos von Deinem Projekt. |
Wichtig ist zuerst einmal, dass eine vernünftige Grundierung als Rostschutz aufgetragen wird. Eine Möglichkeit wäre z.B. eine Grundierung auf Epoxidbasis. Als Klebstoff ist ein 2-Komponenten-Klebstoff sinnvoll. Dieser sichert eine rasche und gleichmäßige Aushärtung. Bei 1-Komponenten-Produkten kann dies - je nach Größe der Fläche - wegen der Dichtigkeit der Werkstoffe (Zufuhr von Luftfeuchtigkeit) dauern. Da es sicher aus den schon genannten Gründen besser ist, auf zusätzliche Verschraubung zu verzichten, muss der Kleber nicht nur dauerelastisch sein, sondern auch eine hohe Klebkraft bieten. Ich würde P-Bond, einen dauerelastischen 2-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidbasis von Pietzschke (WKT) empfehlen.
Gruß Karl |
Das mit dem 2K Kleber welcher felxibel bleit ist eine gute Idee, so habe ich auch gedacht.
Vom Holzdeck abraten, nö, das muß so bei einem solchen Boot. Danke an alle. |
Barfuß im Sommer auf dem lackierten Stahl geht garnicht und bei Regen ist geöltes Teak der beste Antirutschbelag, von der Optik ganz zu Schweigen. Gruß Tom |
