Krümmerknie und Dichtmasse
habe soeben die Dichtung (Graphit) zwischen Krümmer und Krümmerknie erneuert. Hätte ich da vielleicht noch eine Dichtmasse dazwischen schmieren sollen? hm......... Volvo Penta 570A Bj. 1990 -Thomas |
nein .. ist nicht vorgesehen
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Wichtig ist nur das die Dichtflächen sauber und eben sind, ansonsten ( wie oben schon geschrieben ) nur die Dichtung nehmen.
was sitzt da drin ? Abgasdingsda
mal ne frage- an meinen abgasrohren sind ja diese "zwischenstücke"- welche funktion haben die? und geht da auch kühlwasser durch oder nur abgas?
kommen die raus wenn man ne umschaltbare anlage einbaut?? |
huuuuch-ich wollte doch nen neuen tröööt starten !
Da geht Abgas und Wasser durch, da sie nach dem Punkt liegen wo beides zusammenkommt. Evtl. sind da bei dir AAbgasklappen drin, weiß ich bei OMC aber nicht genau
Gruß Jörg
Einfach mal Schellen ab und Vollgas geben dann siehste was drin is...mach vorher die Bilgepumpe an
warum bin ich da nicht selber drauf gekommen ???? klappen ? die allein schliessen wenn von unten wasser durch den auspuff will? zB beim harten aufstoppen ?? |
Exakt.
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Genau! Sollten regelmäßig (Jahresinspektion) kontrolliert werden, d.h. Knie runter! Meine waren nach der letzten Saison verkohlt und krumm, muss aber nicht zwangsläufig was passieren. Genaue Ursach weiß ich leider nicht. Gruß Christian |
der war schon wieder schneller ich muss mehr Anschläge schaffen... |
