Alt 30.05.2008, 22:45
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard Sitzflächen erneuern
bin gerade dabei meine Sitz- und Liegeflächen zu überholen.
Das Kunstleder ist hier samt Polster auf einer entsprechend großen Tischlerplatte getackert, denke dass ist bei den meisten älteren Booten so.
Das Holz ist derzeit nicht lackiert, sondern nach unten ist hier auch Kunstleder gespannt (nicht verklebt).
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Sollte man nach unten wieder Kunstleder nehmen, oder das Holz schleifen und Lackieren. Wenn, nur die untere Seite oder alle Seiten der Tischlerplatte.
Wie lange halten normale Tackerklammern bei Salzwasserbenetzung? Vermutlich sollte man hier lieber Edelstahl nehmen, oder?
Alt 30.05.2008, 22:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Andreas!
Ob man die Rückseite auch mit Kunstleder bezieht, hängt im Wesentlichen davon an, ob es sich um sichtbare Flächen handelt. Nicht sichbare Flächen braucht man nicht mit Kunstleder zu beziehen.
Die Holzteile würde ich, wenn ich die Sitze schon einmal auseinander habe, mit "G4-Haftvermittler" versiegeln. Das ist ein Ein-Komponenten-Harz.
Falls das Holz morsch wäre, würde ich Holz der Spezifikation "AW 100" nehmen. Das ist wasserfest verleimtes Bootssperrholz.
Die Tackerklammern solltest Du auf jeden Fall in Edelstahl wählen.
Gruß Walter
Alt 31.05.2008, 21:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Andreas!
Gruß Walter
Geil, mit einer Antwort alles beantwortet.
Gruß 45meilen
Alt 02.06.2008, 21:25
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Säg aber unbedingt wenn du das Holz neu machen solltest einige größere Löcher in den Boden, dmit der Schaum auch atmen und sich immer wieder in seine orginale Position zurück ziehen bzw weiten kann. Ausserdem fängt das innenleben nicht so schnell an zu schimmeln.
Gruss Malte und Manu
Alt 12.06.2008, 11:07
Danke, werde eure Tips beherzigen. Das Holz ist übrigens nicht morsch, kann ich also weiter verwenden.
Gibt es eigentlich ein Kunstlederspray das weiß färbt. Dann erspare ich mir das Auswechseln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
