12V Außenborder wie lange und wie schnell
hi, ich wollte mir evtl. ein schlauchboot mit einem 12V Motor kaufen. JEtzt meine Frage:
mit was für einer geschwindigkeit kann ich ca. damit rechnen und wie lange wird ca. so ein Akku halten ? habt ihr da erfahrung ? hatte an dieses angebot gedacht. http://cgi.ebay.de/Boot-Angeloot-Sch...ayphotohosting (PaidLink) danke |
Hallo Bierwiesel (lustiger Name)
das dingens da ist ein Gerät für Angler, sehr schnell wirst damit nicht. Das Boot hat schonmal keinen steifen Boden, das Ding schwimmt wie ne Luftmatratze. Ich hab in für Motorboote gesperrten Bereich einen E-Motor von MinnKota, damit bin ich mit nem 3,60-er Schlauchi so schnell wie ein Ruderboot vgl Anka mit einem sportlichen Muskelantrieb. Ich schätze mal so 10 km/h. Wenn ich E-Motor fahre, dann nehm ich 2 Batterien mit, eine für die Hinfahrt, eine für Zurück. Mit einer 135Ah bin ich schonmal 8 Std unterwegs gewesen, aber selten auf vollster Fahrstufe.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Hmmm okay...sind das denn die motoren die auch bei einem Boote ausleih gestellt werden ? da gibt es docha uch E-Motorboote.
oder könnt ihr mir eine andere Preisgünstige Variante empfelen ? ich denk billiger geht es nicht motorosiert auf den See zu kommen oder ? der "lustige" bierwiesel |
Hallo nochmal,
zwischen Motorboot und billig gibt es große Unterschiede, für mich entscheidet immer der Einsatzzweck wie billig es zum Schluss werden darf.
naja der einsatzzweck wäre mit 2 personen aufn See und bissl bräunen usw. also keine großen touren
Interessanterweise habe ich in dem Angeboot keine Wattzahl gelesen. Aus diesem Grunde kann man schlecht prognostizieren, wie schnell wohl die Geschwindigkeit ist und wie lange der Accu hält.
Aus meiner Sicht ist bei dem Leistungseinsatz auf jeden Fall davon auszugehen, dass sich die Geschwindigkeit als Verdränger innerhalb der Rumpfgeschwindigkeit bewegen wird, und die ist bei diesem Boot weiß Gott nicht groß. Gruß Walter Ps.: Bei 2,83 m gehe ich einmal "optisch" von einer Kontruktionswasserlänge von 2,60 m aus. Nach der Formel: 4,5 x die Wurzel aus der Konstruktionswasserlänge hätten wie es mit folgenden Werten zu tun: Wurzel aus 2,6 m = 1,61 x 4,5 = 7,25 km/h oder 3,91 kn Ausgehend von dem Gedanken, dass ich in Verdrängerfahrt im Sportbootbereich etwa 2 Ps pro Tonne brauche, um die Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen, ergibt sich bei Annahme, dass die beiden Personen jeweils 75 kg wiegen, also zusammen 150 Kg, das Boot mit Motor vielleicht 5 kg und die Batterie vielleicht 15 Kg ein Gesamtgewicht von 150 + 5 + 15 = 170 Kg Nach der Rechnung 2 durch 1000 x 170 komme ich dann auf 340 Watt (vergleichbar 0,46 Ps) Leistungsbedarf, um die Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen. Ich bezweifele, dass der E-Motor bei diesem Preis 340 Watt hat und vermute eher um 100 Watt. Damit schafft man eine Geschwindigkeit von schätzungweise 2 bis 3 km/h, wenn es hoch kommt. Vielleicht noch zu Deiner Frage, wie lange reicht die Batteriekapazität? Angenommen, Du hättest ein voll geladene 88 AH Batterie an Bord, dann hast Du bei angenommenen 13,2 V 1161,6 Watt zur Verfügung, die Du aber maximal zur Häfte nutzen kannst. Dann bist Du bei 580,8 Watt. Bei angenommenen 100 Watt Leistungsaufnahme hättest Du eine Fahrzeit von 580,8 Watt durch 100 Watt gleich 5,8 Stunden. Geändert von Water (31.05.2008 um 21:31 Uhr) |
@Water...super gerechnet und erklärt.....danke
Grüße von der Mosel Alex |
88 AH Batterie in dem Boot würde warscheinlich ein Loch in den Boden reisen....
denke mal da wird was zwischen 12 und 18 Ah drinne sein.... Um ein wenig auf den See zu fahren die Füße hoch zu legen und sich treiben zu lassen voll ok. Aber um mal ne Tpur zu machen oder auch nur irgendwas anderes zu machen auser ein wenig zu relaxxen.. kannst du es verkessen.. schau mal bei Ebay...... was mit 6 PS und Schlauchboot mit Holzboden gibt es fgür um die 1500 €....... |
Lange hat man mit so einem Boot aber keinen Spaß. Meiner Erfahrung nach sind die extrem kurzlebig.
Hallo BiERWiESEL
Wir haben noch ein kleines Zodiak mit einem 4,8 PS Tomos das Ding läuft bei normaler Fahrt (halb Gas) Super und der Verbrauch hält sich bei den kleinen Motoren in Grenzen. (Nicht zu verkaufen!!!!!) Platz für zwei Personen und Kühltasche ist auch da!! Festen Boden würde ich immer vorziehen! Elekromotoren würde ich nur benutzen wenn Verbrenner nicht erlaubt sind. Man ist mit dem Verbrenner seit Ihr auch etwas unabhängiger von der Betriebszeit einen Tank 10l habe ich noch nie an einem Tag geschafft auch wenn die Kinder gefahren sind und die kennen nur Vollgas! Und wehe den Anfängen, Boote werden schnell zu klein und zu langsam Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer Geändert von Adria Kapitän (01.06.2008 um 19:52 Uhr) |
ich habe so was ähnliches mit nem el. Motor - 50w bei 2tem Gang und 150w bei 6-tem Gang Verbrauch. Drinen habe ich eine 18Ah Gel-Batterie. Mit Vollgas kannst du max. 1.5 bis 2 Std. Fahren. Wenn der See klein ist OK aber wenn ein wenig grösser, dann unbedingt noch Paddel mitnehmen.
Ich fahre meistens mit dem 3ten Gang dann reicht es für ca. 4 Std. und da kommt man sehr weit. Es ist aber so, dass der Motor nicht gleich ausmacht sobald kein Saft mehr vorhanden. Es geht langsam runter und du merkst es sofort ab wann die KW nicht mehr vorhanden sind. Geschwindigkeit im Vollgas laut GPS bei max 3.4kn = 6.3 km/h ohne Wellen, Wind und mit 2 Personnen ca. 130kg zusammen gruss marko |
