Mercury ersteigert. Wo kann ich den mal in der Nähe von D-dorf durchschauen lassen.
Hi, ich habe einen 50 PS Mercury AB ersteigert.
Hier der Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWN:IT&ih=006 (PaidLink) War eher zufall das ich das gute Stück ersteigert habe aber jetzt hab ich Ihn. Ich will Ihn aber nicht starten bevor er nicht mal genau von jemandem durchgesehen worden ist. Falls mir jemand sagen kann wo ich jemanden finden kann der sich mit den Motoren auskennt, ich bin für jeden Tip dankbar. Weiss jemand von wann der Motor ca ist? Worauf muss ich achten? * Vielen Dank im Vorraus... |
Außer daß Du den Motor "gekauft wie gesehen hast", hast Du nicht den Fehler begangen, einen Startversuch an Land und ohne Durchsicht des Impellers (Flügelrad der Wapu) zu unternehmen.
Auf jeden Fall notwendige Arbeiten (ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Abweichungen je nach Modell möglich. Poste bitte mal den Motorcode/-typ. Siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 ) In deinem Fall Kerzen raus und die Zylinder geprüft. Im UW-Teil das Getriebeöl wechseln. Wenn milchig Simmerringe der Prop-Welle wechseln, UW-Teil ab und Impeller prüfen. WO ist die Maschine gelaufen?? Salzwasser oder Süßwasser?? Alle Schmierpunkte abschmieren. ...
Mercury
Auf der Corneliusstraße in Düsseldorf.
Steht aber nicht im Branchenbuch. Namen weiß ich leider nicht. Gruß Werner |
Ok, hier also die Daten. Habe den Motor aber nocht nicht hier.
Motorenhersteller: Mercury Modell: ? Antrieb: ? Leistung: 50 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 4 Zyl Motorseriennummer bzw. Modellcode: 9083330 Ich wollte auf jeden Fall versuchen ein Reparaturhandbuch für den Motor zu bekommen. Selbst ist der Mann Also falls jemand einen Tip hat wo man eins bekommen kann... Hab bis jetzt nur mit Automotoren zu tun gehabt. Also neues gewässer für mich. Ich wollte auf jeden Fall einen Oilwechsel vornehmen, die Zündkerzen prüfen und den Motor dann mal in ner Wassertonne anschmeissen. Worauf muss ich denn beim Impeller achten? Muss das Teil auf jeden Fall ausgewechselt werden. Ich denke mal das der zur Motorkühlung dient oder liege ich da falsch. Reicht eine Wassertonne zum Probelauf? Der Motor wurde in Kroatien gefahren. Also wohl eher Salzwasser. Aber der Verkäufer macht einen sehr guten Eindruck. Er hat gesagt das der Motor in einem sehr ordentlichen zustand ist. Ich glaube an das gute im Menschen... Vielen Dank für den Tip mit der Corneliusstrasse, werd da mal vorbei fahren. Noch eine wichtige Frage: Welches Gemisch bekommt der Motor? Viele Grüsse und danke für eure Hilfe, find das Forum echt spitze... |
die Frage nach dem Gemisch, dein Mercury braucht 1:50 die Frage nach dem Rep. Handbuch, beim WSC Eichhofer in Orsoy (Rheinberg) bekommst du für 15,- € die deutsche Rep. Anleitung und du kannst den da auch checken lassen. Ich bin nicht mit der Firma verwandt oder verschwägert sondern nur ein zufriedener Kunde mit nem alten 500 Mercury Thunderbolt Von D.Dorf aus ca. 20-30km , frag Frau Google nach der Tel. Nr. Gruss Totto
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
Hi Totto, danke für den Tip, werd mir das Reparaturhandbuch dort holen gehen und mal fragen was die fürs drüberschauen haben wollen.
Und cooles Zitat...
Noch ne frage an dich totto: Bist du zufrieden mit dem Motor? Und wieviel frisst der bei Dir?
Der Motor ist nen Hammer viel Leistung bei wenig Gewicht Bei 2000U/min mit Frauchen auf dem Wasser und 15-20km/h braucht der 8 Liter / Stunde, wenn ich aber damit kachel dann ist das auch schnell mal das Doppelte Gruss Totto
Schalhorn
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
http://www.claus-schalhorn.de/
Gruß Patrick |
Das scheint eine belgische Seriennummer von 1975 zu sein
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . |
müsste ein 1975-er Belgier sein. In der Liste ist jeweils die erste Seriennummer des Jahrgangs eingetragen. Gruß Peter |
Hallo, je nachdem was du mit "in der Nähe von Düsseldorf" meinst, in Wuppertal bei Aqua-Sport. Beste Grüße Ralf |
Morgen,
oder auf der Germaniastrasse bei Boote-Fischer. Gruss Christian |
