Alt 03.06.2008, 08:02
Benutzerbild von Udo141163
Udo141163 Udo141163 ist offline
Boot: Schlauchboot
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Batterien entladen sich
Hallo Forum,
ich hatte bei mir am Boot den Kühlschrank auf 12 Volt angelassen, beide Batterien nach einer Woche natürlich leer, nun habe ich mir einen Booster besorgt und wollte starten habe aber plus auf plus und minus auf minus angeschlossen, nach fünf Sekunden qualmte die Lichtmaschine, sofort Booster ab und richtig herum angeschlossen. Ich konnte dann starten und alles war wie normal. Ich habe dann die Batterien normal mit Ladegerät geladen, allerdings leuchtet seit diesem Vorfall die rote Kontrollampe wenn der Schlüssel abgezogen ist???
Nach zwei Tagen komme ich wieder aufs Boot und die Batterien sind schon wieder leer. Ist die Lichtmaschine hin, und kann die mir meine beiden Batterien entladen?
Bitte alle Ideen posten bin für jede Hilfe dankbar
Nach 9 Jahren zurück!
Grüße aus Mainz
Alt 03.06.2008, 08:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Die Lichtmaschine hast du wohl durch die Verpolung abgeschossen.....
Kann auch sein, daß diese deine Batterie jetzt entlädt durch den defekt.
Durch die Tiefentladung kann aber auch die Batterie defekt sein, dies kannst du prüfen indem du Batterie abklemmst und schaust ob sich immer noch entlädt.
Es wird nicht die ganze Lima defekt sein, aber der Regler zumindest
Gruß Jörg
Alt 03.06.2008, 08:12
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn Du keinen Entladebegrenzer (also so ein Teil, dass die Verbraucher abschaltet bevor die Batterie tiefentladen wurde) hast Du gute Chancen, dass Du wenigstens eine Batterie gehimmelt hast. Vor allem wenn die nicht mehr die jüngsten waren. Ich würde die Batterien einfach noch einmal voll laden, alle Verbraucher abschalten und dann mit einem Multimeter in Abständen die Spannung messen. Wenn die sukzessive niedriger wird...
Wenn es die Batterie zuläßt gibt natürlich ein Säureheber auch gute Auskunft über den Zustand der einzelnen Zellen. Natürlich nur, wenn es die Batterie zuläßt.
Alt 03.06.2008, 08:24
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Die ist hin...
MFG René
MFG René
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
nur mal so interessehalber, ist ein Booster eine Energiestaton? und wenn ja warum sollte da nicht der Plus auf Plus und dann Minus auf Minus wie Du oben schreibst?
Dank und Gruss
hozov
Alt 03.06.2008, 08:26
Dank und Gruss
hozov
Weil er schon wieder Rot und Schawrz verwechselt...
MFG René
Alt 03.06.2008, 08:30
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist gerade online
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Wenn die Lima gequalmt hat, haben sich wohl die Regler Dioden verabschiedet. Ich denke mit einem neuen Regler sollte es wieder tun.
Plus auf Plus und Minus auf Minus ist immer richtig und sollte zu keiner Rauchentwicklung führen
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 03.06.2008, 08:36
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Reglerdioden?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 03.06.2008, 10:41
Boot: Schlauchboot
Danke für die Antworten, ich habe natürlich die Polung vertauscht.
Udo
Grüße aus Mainz
Alt 03.06.2008, 10:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Bau die Lima aus und lasse diese durchsehen. Da dürfte einiges hinüber sein (evtl. ist eine neue Lima billiger).
Außer dem Regler und dem internen Gleichrichter hat es garantiert noch die Wicklung erwischt.
in deinem Fall baue außerdem am Kühlschrank nen Batteriewächter ein. Dieser hat eine einstellbare Entladeschlußspannung und schaltet dann einfach ab.
P.S. Wenn in der Lima die Dioden durchlegieren, kann das Ding abbrennen!!
Hast also Schwein gehabt, daß dein Boot nicht abgefackelt ist.
Was ist mit deinem Hauptschalter??? hast Du keinen für die Verbraucher??
Es sollte mindestens ein HS vorhanden sein (Wir fahren auf unserem Startboot sogar zwei! Im Fall eines Defekts/Brandes der Hauptschalttafel kann ich diese isolieren und trotzdem noch den Motor betreiben).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2008, 10:52
Boot: Schlauchboot
Ich habe zwei Hauptschalter für jede Batterie einen.
udo
Grüße aus Mainz
Alt 03.06.2008, 10:55
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Normalerweise sind Lichtmaschinen überzeugte Nichtraucher.
Wenn sie aber dann doch einmal qualmen ist das also kein gutes Zeichen
Da ist höchstwahrscheinlich mehr kaputt als nur der Regler.
Gute Kandidaten für das letzte Rauchsignal vor der Exekution sind die Gleichrichter Dioden, die aus dem Drehstrom Gleichstrom machen und natürlich auch die Wicklung selbst, die gerne vor der engültigen
Verabschiedung noch mal ein letztes "Zigarettchen " ansteckt.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Wie kann der KS dann trotzdem weiterlaufen?? (Vergessen auszuschalten oder direkt auf Batterie geklemmt??)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2008, 10:56
Boot: Schlauchboot
Ich habe dummerweise die Hauptschalter an diesem Tag nicht umgelegt
Grüße aus Mainz
Alt 03.06.2008, 10:57
Mimpi Manis Mimpi Manis ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Udo,
leuchtende Ladekontrolleuchte bedeuted Stromfluß von Batterie über Lichtmaschine, ist nämlich der Erregerstrom. Und jetzt fangen meine Verständnisschwierigkeiten an. Warum fließt da Strom, denn wenn die Zündung nicht an ist, sollte auch keine Verbindung zwischen Batterieplus und D+ sein, außer in der Lima hat es tüchtig geschmort und einen Kurzschluß zwischen Batterieplus und D+ erzeugt, der nun zu deiner Battereientladung geführt hat.
Lima abtrennen, ausbauen, zerlegen und hoffen dass nur der Regler und nicht die Wicklungen oder Gleichrichterdioden einen Schaden haben.
Nebenzu bemerkt, die Gleichrichterdioden sitzen in der Lichtmaschine und nicht im Regler! Denn der D+ ist ungeregelt aber eben schon Gleichstrom, Abgang zwischen Gleichrichterdioden und Regler! Der Abgang vor der Gleichrichterdiode ist W und wird für den Drehzahlmesser beim Diesel verwendet, das ist Wechselstrom!
Viel Spass beim Basteln
Stephan
Besucht uns: www.mimpimanis.de
Alt 03.06.2008, 16:27
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da sollen wohl die leistungsdioden durchgeknallt sein. mach da keinen großen aufwand und hol dir eine austauschlima.
bis denn
Alt 05.06.2008, 15:15
Boot: Schlauchboot
Danke an Alle für die vielen Hinweise, habe heute eine neue LIMA eingebaut, alles wieder in Ordnung.
Udo
Grüße aus Mainz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
