Alt 03.06.2008, 20:45
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Standard Höhe der Antikavitationsplatte
Hallo an alle,
mich beschäftigt schon seit einiger Zeit die Frage auf welcher Höhe die Antikavitationsplatte des Aussenborders bei dem unten gezeigten Rumpf sein muss
Unter der grünen Linie oder unter der Roten???
Ich habe dazu nicht wirklich zutreffende Infos gefunden
Vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen.
Hits:	920
Größe:	5,9 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.06.2008, 20:48
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
moin !
Bei meinem Angelkahn war mein 10PS Außenborder auf dem grünen Strich mit seiner Kavi-Platte. Das lief super und war richtig schnell
musst du ausprobieren.
Ich nehme an ein Gleiter ?
Wie lang ist das Boot ?
Welcher Motor ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.06.2008, 20:55
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich würde die Antikavitationsplatte auch auf Höhe der grünen Linie montieren.
Gruß Walter
Alt 03.06.2008, 21:08
Ausprobieren geht leider noch nicht. Der Rumpf existiert im moment nur auf dem Papier, respektive auf dem CAD.
Demnächst aber auch als Modell im Maßstab 1:5.
Wenn alles klappt und ich das meiner besseren Hälfte schmackhaft machen kann auch in Originalgrösse.
Der Rumpf ist ca. 5.5m lang und ca. 2m breit.
Die Höhe der grünen Linie würde mir auch gut passen denn dann würde ein Langschaft passen.
Mir schweben dafür so ca. 10 bis 20 PS vor für etwa 250 kg Gewicht der Hülle mit Kajüte.
Das ist im Moment aber alles noch fiktiv und dient zur Endscheidungsfindung.
Gruß Holger
Alt 16.07.2008, 10:05
soderj soderj ist offline
Boot: Aluschuhschachtel
13 Danke in 9 Beiträgen
hallo,
durch das Stöbern im Netz bin ich auf dieses Interesante Forum gestossen.
Ich hoffe das Ihr mir bei meinem Problem, das auch etwas mit der Antikavitationsplatte zu tun hat, helfen könnt
zur vorgeschichte:
ich bin Gruppenführer der FaGr. Wassergefahren im Technischen Hilfswerk.
Wir verwenden zur zeit folgendes Gerät als Arbeitsboote. (siehe Anhang)
der verwendetet Motor ist ein Suzuki DF60
nun sind die Motorträger (Bauteile Nr.3) am Reisen.
darum habe ich mir gedacht, das ich neu, feste Motorträger instaliere.
das Problem ist nun, wie konstruiere ich die?
Da wir die Pontons auch gekuppelt als ganzponton verwenden können. (da wird der Motor an eine Trimmkiste angebracht (im Anhang unten Teil Nr.9)
ich habe jetzt 2 Möglichkeiten (2 Anhang)
welche wäre die bessere Lösung?
Name:	Technische Daten Pondon.jpg
Hits:	947
Größe:	91,4 KB
ID:	92852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3290
Größe:	23,1 KB
Alt 16.07.2008, 10:52
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
...mich beschäftigt schon seit einiger Zeit die Frage auf welcher Höhe die Antikavitationsplatte des Aussenborders bei dem unten gezeigten Rumpf sein muss
Das wird scheinbar kein Gleiter, oder?
Plane den Motor so zu montieren, dass die Antiventilationsplatte auf Höhe der grünen Linie ist. Ich glaube nicht, dass der Luft saugen wird
Alt 16.07.2008, 10:57
aus dem Bauch heraus würde ich an Deiner Stelle die tiefere Version anfertigen (auch wenn dadurch der Nachteil des größeren Tiefgangs entsteht), da Du sonst Gefahr läufst, dass der Prop Luft saugt und der Vortrieb beeinträchtigt ist.
P.S.: Herzlich willkommen im
Alt 16.07.2008, 11:43
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Beim Beschleunigen geht die Nase hoch und das Heck sackt ab, somit wirst Du die grüne Linie dann bei der roten Linie finden, somit solltest du die Kavi bei der grünen Linie haben.
Viel Erfolg beim Finanzminister und dem Zustimmungsgremium!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 18.07.2008, 07:06
guten morgen,
hat noch Jemand einen Tip für mich ?
@ N.Eptun erst mal Danke und mein Bauchgefühl sagt das selbe nur, wie tief darf ein AuBo eigentlich max. eintauchen ?
Alt 18.07.2008, 07:37
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
guten morgen,
solange die zündkerzen nicht nass werden gibt es keine bestimmungen
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 18.07.2008, 08:58
guten morgen,
Maximal bis er Wasser ansaugt durch den Luftansaugtrakt
Das mit der Montagehöhe an den Pontons - mit den 60 PS bekommt ihr die sicherlich unbeladen in Gleitfahrt, oder? Dann würde der Prop in der Luft drehen, wenn Du den Motor in die höher Position montierst...
Da Du aber eh selber bauen möchtest und das Ponton ja 3,5 Tonnen tragen kann und ihr vom THW doch die Bastelkönige seid würde ich mal über einen justierbaren Motorhalter nachdenken. Der muß natürlich extrem stabil sein. Aber auf einem in verschiedenen Höhen fixierbaren Gleitschlitten aus V4A könnte ich mir das gut vorstellen. Dann könnte man das Boot auch mal im Flachwasser nutzen, wenns schwer beladen ist.
Wir wollen dann aber Fotos sehen
Alt 18.07.2008, 09:17
hallo
als Halbponton ist die Gleitfahrt kein Problem
die Daten sind aber leider etwas veraltet.
wir dürfen nur noch 1t zuladen bzw. müssen ein Freibort von 50cm einhalten.
an eine höhenverstellbare vorrichtung (nicht klappbar wie jetzt) habe ich auch schon gedacht (wie bei den Standart Ponton 6m des Thw), aber der Kosten- (der Bund ist arm) und Konstruktionsaufwand schreckt mich etwas ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
