Alt 03.06.2008, 20:32
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Scheuerleiste paßt nicht mehr
Hallo zusammen
komme langsam wieder zum Komplettieren meiner Windy 22 DC, heute wollte ich die Scheuerleiste wieder anschrauben, aber die Scheuerleiste ist auf die gesamte Länge um ca. 10 cm kürzer geworden. Kann es sein dass die mit so großer Spannung verbaut war? Zwischen den eckigen Gummiwülsten oben und unten ist eine Aluleiste, das gesamte Lochbild stimmt nicht mehr. Die Scheuerleiste ist ziemlich unhandlich und hart, ich habe keine Chance da etwas zu bewegen.
Gibt es einen Trick?
Versucht habe ich vorne in der Mitte zu beginnen und dann nach hinten zu arbeiten, habe versucht hinten beide Seiten zu fixieren und dann quasi von unten draufzustülpen, keine Chance
Gruß Karlheinz, im Voraus schon vielen Dank für die Hilfe
Alt 03.06.2008, 20:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.243 Danke in 12.454 Beiträgen
Hab schon Werkstätten gesehen die die Scheuerleiste mit 2 Zügen nach hinten ziehen und noch dabei warm machen.
Das Ding sitzt auf Spannung, Du willst doch nicht bei warmen Wetter eine Wäscheleine am Boot haben die durchhägt.
Gruß 45meilen
Alt 03.06.2008, 20:40
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ja!
Wenn man eine Gummi- oder Kunststoffscheuerleiste montiert, muss man die in heißem Wasser geschmeidig machen. Du musst das Wasser auf etwa 50 bis 60 Grad bringen.
Du nimmst eine größere Baubütte und stellt die auf ein Rollbrett, was Du hinter Dir herziehen kannst. Die Scheuerleiste bringst Du in dem heißen Wasser auf Temperatur.
Dann machst Du eine Seite fest und ziehst die Scheuerleiste wie eine 2. Haut über den Motagerand von Ober- und Unterschale.
Nicht vergessen: Handschuhe anziehen, sonst verbrennst Du Dir die Finger!
Gruß Walter
Was noch dazu kommt,
wenn sie älter werden , werden sie steifer.
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
