Alt 04.06.2008, 12:28
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Thermostat öffnet ausreichend?
Moin liebe Leute,
erst mal einen sommerlichen Gruß von der Ostsee
Habe gestern mein Thermostat auf dessen Funktion geprüft. Ist ein 160 F (entspricht ca. 71 Grad C) aus einem Mercruiser 3.0 BJ 2002
Im Wassertopf heiss gemacht und mit Digithermometer gemessen:
Bei 70 Grad keine Öffnung, bei 73 Grad öffnet es um ungefähr 1-2 mm, bei 76 Grad ist es ca 3-4 mm offen und bei guten 80 Grad vollends geöffnet.
Meine Frage, müsste es bei Anfang 70 Grad nicht weiter geöffnet sein als den kleinen Spalt - Motortemperatur liegt nämlich immer so bei knappen 80 Grad bei 3.000 U/Min, nach Anzeige. Finde ich n bissel viel, was meint ihr?
Gruss und auf ein warmes Boots Wochenende
Bye
Robert
Alt 04.06.2008, 13:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Ist schon ein bißchen warm wenn du im Salzwasser unterwegs bist. Es sollte schon etwas weiter geöffnet sein bei 160F, allerdings lag mein damaliger 3,0l auch immer so bei 80° .
Du kannst aber auch ein 140°F Thermostat einbauen, würde ich im Dauerbetrieb bei Salzwasser machen
Gruß Jörg
Alt 10.06.2008, 16:51
Boot: Bayliner 2052
Hallo Jörg, ist vielleicht ne gute Idee. Werde mal drüber nachdenken und bei Gelegenheit eins mit 140 F bestellen. Zur Zeit fahr ich ausschließlich Süßwasser und hab das alte wieder eingebaut...
Grüße, Robert
Alt 11.06.2008, 13:15
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Hi Robert
Wenn ich mich recht erinnere muss dieser Thermostat bei 85 Grad Celsius ganz offen, also + 14;
und
bei 65 Grad Celsius wieder vollkommen geschlossen, - 6 sein.
Wie schon erwähnt im Süsswasser kann das OK sein, (vor allem mit Zweikreiskühlung) im Meerwasser ist es wahrscheinlich zuviel. Ausfällen von Kalk aus dem Kühlwasser bei einer Einkreiskühlung.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 11.06.2008, 16:56
Bei der normalen Einkreiskühlung muss der 60° drin sein, sonst Verkalkung! Noch schlimmer im Salzwasser!!
Thermostat; Nr. 59078T3
= Set mit Dichtung. (billiger)
=140°F; 60°C! (eingeprägt am oberen Rand: „140“)
Gasket ;Dichtung Thermostatgehäuse einzeln: Nr. 27-475901
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2008, 17:20
Boot: Cranchi 50 HT
Sind aber teilweise in D mit 160°F Thermostat ausgeliefert worden, bei Süßwasser sehe ich nicht so das Problem, aber im Salzwasser
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
