Hallo!
Ich habe eine Frage...... Habe seit kurzen einen Bayliner 2052 Bj. 98 mit ca. 80cm Tiefgang. Bin jetzt schon ein paar mal aufgesetzt, da es auf dem Weg zum Bootsliegeplatz immer sehr flach ist. Also aufgesetzt heißt, es gab mal einen kleine Unterbrechung vom Propeller, da dieser wohl auf den Grund/Schlamm kam. Habe den Antrieb schon ca. 10cm hochgetrimmt, aber mehr geht nicht. Habe nur noch die Möglichkeit dem Knopf zur Trailerstellung zu nehmen und ihn dadurch noch höher zu bekommen. Habe aber gehört, dass sollte man auf gar keinen Fall machen, da sonst die Gelenke oder was auch immer kaputt gehen. Ist das richtig, oder kann ich doch ein wenig in Trailerstellung fahren? Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar. Grüße Nadine |
Hallo..
Du machst das schon richtig- nicht in Trailerstellung fahren, auch nicht ein bisschen.Das Kreuzgelenk mag das eher nicht. Als Alternative könntest einen kleinen Aussenborder nehmen. Mit Beach-Stellung solltest du aber 60cm fahren können. Wenn nicht stimmt eventuell der trim nicht mehr.. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
nicht an den Anschlag aber bis kurz davor. Dann aber nur noch max 1200 U/min. Lad dir doch mal die Bedienunganleitung auf www.marinepower.com runter. Da steht das ganz genau drin! MFG René
MFG René ![]() ![]() Geändert von divefreak (05.06.2008 um 07:57 Uhr) |
Vielen Dank, ich werds mal probieren.
