Alt 04.06.2008, 20:04
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard philippi LA12/30 verbindungskabel zum bedienpaneel
erst einmal hallo,suche verbindungskabel und alles was dazwischen muss.ladegerär ist das AL 12/30 und das bedienteil/batteriemonitor ist das BCM1,habe leider alles im alten boot gelassen und brauche es nun egal ob gebraucht oder neu,wer kann mir da helfen!wo bekomme ich das benötigte her.
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 05.06.2008, 07:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.757 Danke in 1.762 Beiträgen
Hallo Manni,
ruf mich mal an, ich kann Dir helfen. Telefonnummer auf unserer Webseite, die steht in meinem Profil.
Alt 09.06.2008, 20:43
brauche eigendlich das kabel das das laderät mit dem bedienpanel verbindet,um zu sehen wie der batterie zustand ist,den shunt oder wie das ding heist braucht man meines wissens nur wenn man sehen will wieviel ampere man verbraucht bzw verbraucht hat,ich will aber nur wissen wie der ladezustand ist also wieviel volt jede batterie hat,wer kann mir so ein kabel mit passenden steckern besorgen-anbieten ??
gruss
manni
Alt 09.06.2008, 21:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Soweit ich weiß wird das kontrollpanel nicht mit dem Ladegerät direkt verbunden, sonst hättest du ja nur die Ladespannung am Display.
Es gibt nur das Kabel welches den Shunt mit dem Display verbindet, der Shunt ist somit dein Meßwiederstand und ist leider teuer, ob du selbst ein Kabel bauen kannst welches die Spannung abgreift, bzw. könntest du das Shuntkabel umbauen, aber das würde meine elektrischen Kenntnisse übersteigen
Oder du kaufst dir einfach ein Voltmeter wenn du nur die Spannung haben möchtest
Gruß Jörg
Alt 10.06.2008, 19:50
könnte mich im ar..... beißen das das ding nicht ausgebaut habe,naja muss ich mal sehen wo ich das teil am billigsten beziehen kann.
gruss
manni
Alt 10.06.2008, 20:16
Boot: Cranchi 50 HT
gruss
manni
Kannst du nicht irgendwie den neuen Besitzer dazu animieren das Ding auszubauen und dir zu schicken, der kann ohne die Hauptteile damit gar nichts anfangen zumindest den Shunt, das Kabel ist ja noch erschwinglich und kann ohnehin schlecht ausgebaut werden
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 20:13
hallo jörg,
schön wärs aber das ding schiper schon irgendwo in hr rum,werde mal versuchen den käufer zu erreichen,brauche aber dann immer noch den kabelsatz,
mal sehen wo ich den kosten günstig herkriege.
gruss
manni
Alt 13.06.2008, 12:58
Boot: Cranchi 50 HT
Der Kabelsatz ist nicht das Problem der kostet im 2stelligen Bereich wenn ich mich richtig erinnere. Der Shunt ist das teure
Gruß Jörg
Alt 13.06.2008, 14:29
hallo jörg
kannst du dich mal genauer erkundigen was der kabelsatz mit stecker kosten wird,
ich werde mal versuchen den shunt vom käufer zurück zu bekommen.
gruss
manni
Alt 13.06.2008, 14:58
Boot: Cranchi 50 HT
hallo jörg
manni
Habe dir eine PN geschickt
Gruß Jörg
Alt 14.06.2008, 13:19
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Fehlende Teile
Moin moin
frag doch direkt bei Philippi nach, dem Hersteller .
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
