muss ein solarpanel immer an batterien angeschlossen werden oder ist der direkte anschluss an lampen oder fernsehgerät möglich / sinnvoll???
Wenn du nicht über eine Batterie pufferst, werden deine angeschlossenen Geräte nicht glücklich.
Beim direkten Anschluß wird die Spannung panel- sonnen- und lastabhängig zwischen 0 und (zB) 22 V schwanken - das reicht einerseits nicht zum Betrieb und zerstört andererseits Deine Geräte. Du benötigst einen Regler und einen Akku als Puffer (auch für Momente, in denen Du mehr Energie verbrauchst, wie das Panel liefert).
Wenn Du wenig Energie benötigst, und die Versorgung nicht gesichert sein muss, kann man (zB im Notfall) direkt an das Panel einen Festspannungsregler ansetzen, und so vorübergehend eine gewisse Energie entnehmen, wobei zumindest die Geräte geschützt sind. |
moin,
möglich ist das, aber da wirst du niemals mit glücklich. kann auch zum zerstören der geräte führen. mach einen regler und akku dran. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Wie schon gesagt die Stromschwankungen sind zu hoch. Ausserdem willst du doch die zb angeschlossene Lampe nutzen wenns Dunkel ist
du kannst tagsüber natürlich auch das licht oder den strom in säcke abfüllen und abends dann bei dämerung nur den sack aufmachen ...
Schließe das Panel nur über einen Laderegler und einen Pufferakku an.
Welche Leistung hat das Panel (Wp also Watt/peak. Die Angabe Wh/Tag bzw. Wh/d ist ungenau, da Du zwischen Mittelmeer und Norddeutschland Unterschiede hast)
danke für die ersten hinweise. Der Aufkleber: PMINW@100mW/cm2
grösse ca. 1m x 0,50m. ich könnte ein zweites gebrauchtes panel in der gleichen grösse kaufen. welche zusatzgeräte sind notwendig?
Wenn beide Panels die gleichen Leistungsdaten haben (/identisch sind), kannst Du sie parallel an einen Regler anschließen, wenn dieser ausreichend dimensioniert ist. Die Batteriegröße ist ein Thema für sich...
Wieviel Watt Peak (Wp) hat das Panel und welcher Typ (Spannung, 12 oder 24V)???
Das Wp ist der einzige brauchbare Wert für Leistungsangaben, da nach Normbedingungen gemessen. Du benötigst einen Solarladeregler (das Sahnehäubchen ist ein MPP-Regler, er betreibt die Zelle immer im maximalen Leistungsbereich, aber auch teuer). Der Regler verhindert eine Überspannung/Überladung der Akkus und verhindert den Strom-Rückfluß über die Solarzelle bei Nacht.
Wenn das PMINW heißen soll:
Pmin =100mW/cm2, also min. Leistung 100mw pro Quadratzentimeter, so ist das ein relativer Wert. Wenn Du in Saudi-Arabien bist , hast Du sicher andere Einstrahlungswerte als in Schweden. Man müßte wissen ob das eine Laborzelle oder sonstirgendwas ist. Kannst Du mal die Leerlaufspannung messen und den Kurzschlußstrom (stufenweise über Schutzwiderstände)
Kommt klar auf Deinen Solarregler an.
Bei meinem Stecca PR1010 geht das, der speist Verbraucher immer erst mit direktem Modulstrom - wenn möglich. Sonst lädt er ene Batterie. Nachts würde Strom aus der Batterie genommen, denn dann liefert das Modul ja keinen Strom. Mein Solarregler erkennt das dann auch und schaltet in einen Nachtmodus. Im übrigen würde ich auch immer zu Marken-Solarmodulen raten. Keine No-Names....
Schlauchboot Norisboat AN130 (3,85m) + Mercury 15PS 2-takt |
...eigentlich hat jeder Laderegler diese Funktion, Moetheone ohne Name, und zwar alleine schon physikalisch bedingt - die Spannungslage jedes Reglers muss zum Laden höher liegen wie die Akkuspannung und damit wird vorrangig durch Verbraucher das verbraucht, was der Regler hergibt. Was soll ein Nachtmodus bei einem Solarregler ??? Kann höchstens sein, dass die Sperrdiode im Werbetext etwas aufgewertet wurde...
![]() ![]() Welche Probleme kennst Du mit No-Names ?? |
naja bspw. schlechter Wirkungsgrad. Billige Elektronic. Soll ja auch Qualitätsunterschiede geben!
Meiner hat eine relativ intelligente Elektronik eingebaut, die das Ladeverhalten der Batterie quasi "lernt". Hatte mich nach wirklich langer Recherche für dieses Gerät entschieden und habs nicht bereut. Sollte keine Werbung sein ![]()
Aha. Wie gesagt, Dein Regler macht einen guten Eindruck, aber Du hast von Solarmodulen geschrieben, und da kenne ich keine Probleme mit "No Names"...
Da gilt analog: Bitte auf Qualität achten.
Da gibt es riesige unterschiede
![]() Wird sich aber erst nach längerer zeit zeigen ![]() Billige Waver schlechtes Glas usw...... |
