Antifouling oder nicht?
habe mir ein neues Boot zugelegt (GFK Rumpf) . Ich habe es im Wasser liegen - in einem Donauhafen. Vor der Zuwasserlassung habe ich es mit Nanotech 11 behandelt. Aber die erste Erfahrung zeigt - daß dies nichts hilft. Wer hat hier Tipps was ich machen könnte - andere Mittel aufbringen etc.? Antifouling und Osmoseschutz aufbringen bedeutet ja, daß der Boden angeschliffen werden muß - das will ich beim Neuboot noch etwas rauszögern. Die ersten Tipps sagen mir, daß ich um Antifouling nicht drum rum komme. Habe mich nun in Katalogen informiert - da gibt es dutzende Sorten. Hat jemand Erfahrung welcher Osmoseschutz und Antifoulingtyp am Besten geeignet ist? Gibt es ist im PLZ-Bereich 94... jemanden der da zu empfehlen ist? Geändert von hpbayer (07.06.2008 um 20:10 Uhr) |
Also ich denke mal, dass du um ein Antifouling nicht herum kommen wirst, denn der Rumpf wird sich in der Donau erfahrungsgemäss ziemlich zulegen.
Ich würds auf jeden Fall aufbringen.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Um einen Antifoulinganstich kommst nicht herum. Lass das Boot eine Saison lang im Wasser liegen, damit du die genaue Wasserlinie feststellen kannst, dann gleichmäßig abschleifen und evtl. mit einer "Grundierungsschicht" den Antifoulinganstrich auftragen.
Beste Grüße, Benedikt
Hallo ......
Seh ich ebenso wie meine Vor-mir.schreiber. Mach nen ordentrlichen Osmoseschutzaufbau und Antifouling und du hast deine Ruhe. Fahr die Saison und verlege diese Arbeit in den Winter der Tip mit der Wasserlinie ist nämlich gut. Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Hallo hpbayer,
wenn du nicht anschleifen möchtest würde ich mal einen Versuch mit AF direkt auf den Rumpf machen, im schlimmsten Fall hält die Farbe nicht
Mach das ein wenig abhängig davon, wie lange du das Boot fahren willst. Willst du dich in den nächsten 2-3 Jahren wieder verändern dann mach kein Antifouling drauf, Boot mit Trailer verkauft sich besser ohne AF, weil jedermann den Rumpf leicht auf Schäden kontrollieren kann.
Willst dus länger behalten, dann mach lieber gleich einen Osmoseschutzaufbau und du wirst nie Probleme haben mit Osmose. Grüße Daniel
