Alt 08.06.2008, 20:14
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Standard VP Z290 Trimmpumpe
Ich glaube ich habe zu wenig Oel in meiner Trimmpumpe.
Laut Bedienungsanleitung muss ich die Schraube (siehe Bild) rauschrauben.
Das Oel sollte dann bis Unterkante Schraubenloch reichen.
Wenn jetzt was fehlen würde wo fülle ich das Oel ein und ist das richtig, das normales Motorenoel eingefüllt wird
Sicher kann mir jemand vom weiterhelfen.
Hits:	294
Größe:	20,4 KB
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 08.06.2008, 21:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Einfüllen sicher an der Schraube !?
Wenn es nur bis unterkante stehen soll ist das doch kein Problem ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 09.06.2008, 13:35
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Ich würde dafür entsprechendes Hydauliköl verwenden.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.06.2008, 19:18
Danke für eure Antworten
Das schraubenloch ist etwa Fingedick muss halt dan mit ner Spritze eifüllen!
In der Betriebsanleitung steht zum Oel: das selbe wie Motor.
Wenn jetzt Motorenöl drinn ist und ich Hydrauliköl nachfülle bekomme ich dann Probleme?
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 09.06.2008, 19:31
BF Archivar
Komisch Pumpe! Ist da drunter kein Vorratsbehälter?
Dann nimm das was in der Anleitung steht. Probleme solltest du so oder so nicht bekommen.
Alt 09.06.2008, 20:36
Tja finde ich auch ne komische Pumpe ist aber so
Ich füll mal ein bisschen Motorenöl (find ich auch komisch)rein
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 09.06.2008, 21:47
Benutzerbild von divefreak
Neee Is sich altes Generation...
MFG René
Alt 24.06.2008, 11:48
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
die gleiche Pumpe habe ich auch drin und seit dieser Saison Probleme mit einem sich über Nacht verselbstständigem Antrieb (Höhe) - fällt runter.
Ich wollte auch mal Öl nachfüllen und frage mich auch mit welchem. Den Antrieb wird man zusätzlich wenn er unten ist sichern müssen, das kein Druck auf das geöffnete Nachfüllloch kommt. Dann wollte ich mit einer Spritze mal vorsichtig probieren.
Bitte berichte mal wie das bei Dir geklappt hat.
Grüsse
hozov
Alt 24.06.2008, 17:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Das wird nicht funktionieren. da ist die Ventilplatte im A......
es gibt keinen Ersatz, ausser neuer Pumpe
Andy
Alt 24.06.2008, 23:27
Grüsse
hozov
Also war tatsächlich zu wenig Oel drinn!
Antrib ganz an den Spiegel trimmen und dann Oel nachfüllen (laut Betriebsanleitung).
Das Oel ist wirklich normales Motorenöl.
Ich habs nicht selbst gemacht, da ich das Schalt /Gaskabel wechseln liess wurde das gleich mit erledigt.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 25.06.2008, 09:52
Danke - meinst Du jetzt mit ganz an den Spiegel trimmen - ganz hoch oder ganz runter?
Danke und Gruss
vom Bodensee
hozov
Alt 25.06.2008, 10:14
Danke und Gruss
vom Bodensee
hozov
Ganz runter dann sollte ja kein Druck mehr auf dem System sein.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
