Alt 09.06.2008, 13:41
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Drehzahlproblem beim Volvo Penta 4.3 GL
Hallo Jungs,
mein Boot läuft sehr ruhig und gut. Verbrauch passt und kommt auch recht gut ins Gleiten, trotzdem habe ich folgendes Problem.
Mein Boot: Caravelle - 6 m x 2,41 m (ca. 1.250 kg) Bj. 1999
Mein Motor: VP 4.3 GL Bj. 1999
Mein Antrieb: VP - SX Bj. 1999
Mein Prop: 14.25 x 23 (original Volvo)
Ich kann mit dem Boot gut 45 Mph fahren bei ca. 4500 Umdrehungen.
Jetzt das Problem: Ich könnte den hebel noch weiter auf den Tisch legen.
Ergo: Drehzahl steigt ! Max. Drehzahl lt. Volvo: 4200 - 4600
Normalerweise laufen Boote mit dieser Leistung in dieser Größe mit 19er oder 21er Props, wie mir ein Händler von Caravelle Boats gesagt hat. Die bin ich allerdings nocht nicht gefahren. Ich habe ja einen 23er drauf.
Brauche ich etwa einen 25er ???
Das kann doch nicht sein, oder ???
Was könnte sonst das Problem sein ???
LG Christian
Alt 09.06.2008, 14:28
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Dein Drehzahlenmesser wird tütteln.
Gruß Gunnar
Alt 09.06.2008, 14:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Hallo!
Ob dein 23 er ok ist, hängt auch von deiner Übersetzung des Antriebs ab, Wenn du mit uns diskutieren möchtest müßten wir die auch noch kennen.
Problem könnte aber auch sein, das der Prop im oberen Drehzahlbereich Luft zieht und dann überdreht.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 09.06.2008, 15:36
Boot: Vega 500
Also. SX Antrieb 1,66, 1,79 oder 1,97:1. Bei 4500 U/min erreicht er mit einem 23er 45 Knoten. Sebst bei wenig Schlupf ein Spitzenwert. Möchte das gar nicht genau nachrechnen. Deshalb habe ich gemeint,dass der Drehzahlenmesser wohl defekt sein könnte.
Gruß Gunnar
Alt 09.06.2008, 15:38
Boot: Jeanneau NC37
ich denke, dass mit dem Luft ziehen kann ich ausschließen. Der Trim funktioniert gut. Und wenn dieser mal zu hoch eingestellt ist, dann hört man das sehr deutlich.
Alt 09.06.2008, 15:50
Boot: Vega 500
Kann auch nicht sein, es sei denn die Angabe über die Höchstgeschwindigkeit ist nicht korrekt. Irgendwo ein Messfehler.
Gruß Gunnar
Alt 09.06.2008, 16:19
Boot: Jeanneau NC37
Messfehler kann sein, aber wenn ich den Motor noch höher drehe, bekomme ich echt schiss, dass der mir um die Ohren fliegt. Kann es sein, dass es irgendwelche Schrauben gibt, die mit dem Gas zusammenhängen, die vielleicht falsch justiert sind ???
Alt 09.06.2008, 16:37
Boot: Vega 500
Verstehe die Frage nicht ganz. Fakt ist, dass Du meiner Meinung nach bei der Boot-Motor-Propeller Kombination es nicht schaffst den Motor zu überdrehen. Es sei den, das der Prob durchrutscht. Rutschkupplung. Oder ähnlicher Defekt. Aber dann erreichst Du nie und nimmer 45 Meilen. Irgendetwas stimmt da nicht. Vielleicht meldet sich ja jemand der eine ähnliche Kombination fährt.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
