Lenzpumpe mit schmalem Ansaugrohr
habe das Problem, dass meine Bilge unterm Motorblock nicht flach sondern Kielförmig ist. In der Mitte des Kieles ist wiederrum eine runde Erhöhung. Habe derzeit eine normale Bilgenpumpe. Durch die seitliche Vertiefung pumpt diese allerdings erst Wasser wenn es ca. 5 cm hoch steht. Optimal wäre hier ein Schlauch, der entlang der Erhöhung gelegt wird. Gibt es eine preiswerte Bilgenpumpe, an die ein Schlauch zum Absaugen angeschlossen werden kann. Ich will diese Pumpe zusätzlich zu der normalen Pumpe betreiben. Impellerpumpen haben dies Möglichkeit, sind aber unbezahlbar. Danke und Gruß Andreas |
Das würde mich auch interessieren!
Gruss Richard |
Gibt auch kleine Membranpumpen für den Zweck. Die sind allerdings empfindlich was Verschmutzungen angeht.
Hier hatte schon mal jemand die Idee, das mit einer Pumpe einer Auto-Scheibenwaschanlage zu machen.
...die Autopumpen sind soweit ich weiss aber nicht selbstsaugend...
@45Meilen: Bei einer Membranpumpe müsste man logischwerseise mit Filter arbeiten. Irgendwo eine 12V gesehen |
wenn es nur gelegentlich sein muss und eine Handpumpe zu wenig komfortabel ist: für etliche Euronen gibts es natürlich 12V Membranpumpen für den Zweck, zB: http://www.schwenckner.de/shop/Pumpe...e-442-426.html gruesse Hanse |
Es gibt die u.a. von Flotjet im Zubehör.
genau die aus meinem link im Beitrag von 15:33 gruesse Hanse |
Stimmt, hatte ich übersehen
Meine war das Vorgängermodell.
Es gibt von Whale oder von Jabsco ne liegende Pumpe die extra Flach ist... MFG René
MFG René |
