Alt 10.06.2008, 17:15
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Stützlast
Hallo !
Ich habe ein Problem,die Stützlast bei meinem HEKU Tandemtrailer ist zu hoch.Hat jemand einen Vorschlag um diese auf 75 Kg zu bekommen
(zur Zeit 95 Kg ) Bis heute hat ja noch alles gehalten.Boot nach hinten
hat nichts gebracht!!
Vielen Dank
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 10.06.2008, 17:19
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Die 20 Kilo fallen nicht ins Gewicht, ein bisschen mehr ist sogar besser.
Wenn es dir trotzdem zu viel ist, dann musst du entweder die Achse nach vorne versetzen, oder den ganzen Bordmüll wie Anker, Reservekanister usw., nach achtern verfrachten.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.06.2008, 17:28
Boot: BAYLINER
Hallo Ecki!
das mit der Achse muss ich mir mal anschauen,wegen den Radabdeckungen.
Aber man hat ja immer so ein ungutes Gefühl wegen den 20 Kg
Gruß Klaus !!
Alt 10.06.2008, 18:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Warum bringt es nichts wenn Du das Boot nach hinten nimmst
Ein Bild wäre hilfreich.
Ich habe damals den Windenstand soweit nach achter verlegt bis es stimmte.
Der Tip von Ecki ist natürlich noch einfacher. Wenn Du das über die Beladung ausgleichen kannst wäre das auch top.
Gruß 45meilen
Alt 10.06.2008, 18:58
Boot: BAYLINER
Wie Gesagt ( geschrieben ) hab ich schon gemacht,das einzige was passiert ist ,die hinteren Reifen wurden mehr belastet.Bild ist Moment schlecht ,die Garage ist zu eng
Gruß Klaus !!
Alt 10.06.2008, 19:19
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Klaus,
ich kenne das Problem... egal wie ich die Achse hin und her schiebe, entweder die Achslast oder die Stützlast ist zu hoch!!!!!!
Lebe damit!!!!!!! Ich hatte / habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, geht aber nicht anders!
Eventuell hast du noch die Möglichkeit die Tandemachse an sich weiter auseinander zu schieben (sofern Schutzblech lang genug ist), allerdings wird dann das rangieren mit der Hand deutlich schwieriger und der Abrieb in engen Kurven größer!
Machs wie Ecki schon schrieb, leg den Ballast mehr nach hinten..!
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 12.06.2008, 14:40
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
unter 100 kg ist absolut im grünen Bereich
20 kg mehr ist weniger schlimm wie 10 kg zu wenig
hinsichtlich dem Fahrverhalten und der Sicherheit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
