Alt 10.06.2008, 23:22
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Welches Getriebeöl für Mercruiser Alpha One
Hallo Forum Mitglieder.
Wer kennt die genaue Öl-Spezifikation für Mercruiser Z Antirebe.
Welche Öle sind freigegeben für ein 1994 Z Antrieb.
Viskosität würde schon weiterhelfen ?
Was die Erstbefüllung ein Mineral oder Teilsyntehtisches Öl.
Die Quicksilver ÖLe finde ich überpreißt.
Mfg
Robert
Alt 10.06.2008, 23:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ich stelle einfach mal ein Zitat ein
Na ja,
früher war das Premium Öl für Außenborder und Alpha Antriebe gedacht und das High Performance Öl nur für Bravo Antriebe.
Heute ist das High Performance Öl für alle Getriebe geeignet.
P.S. Das schlechtere Premium Öl ist teurer als das High Performance Öl.
Alt 11.06.2008, 07:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Mfg
Robert
Wenn du die Quicksilver Öle teuer findest,k dann solltest du erst mal Volvo synth. Antriebsöl kaufen, bei dem du beim SX auch noch die doppelte Menge brauchst
Es gibt noch günstigere Alternativen von Mallory oder Sierra die über die gleichen Eigenschaften verfügen.
Im Prinzip könntest du auch ein Hypoid Getriebeöl aus dem KFZ Sektor verwenden GL4 oder GL5 75 oder 80W90. Jedoch fehlen hier die speziellen Marineadditive welche bei z.B. Wassereintritt die Emulgierung vermindern sollen und dich vor einem größerern Schaden bewahren. Bei kapitalen Wassereintritt hilft das natürlich auch nichts mehr
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 13:33
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Mfg
Robert
Hallo Robert, du findest auf dieser Seite bestimmt die Anleitung für deinen Motor/Antrieb http://www.brunswickmarineemea.com schau mal in den Download-Bereich, da sind auch Angaben zu den Öl-Spezifikationen drin.So ähnlich war aber auch mein thread, mir fehlte auch die entsprechende Anleitung für meinen Mercruiser... siehe dazu den thread: Mercruiser 3.0 L / Öle
Sebastian
Alt 12.06.2008, 16:01
XXXXXXX
Hi!
Das fand ich bei einigen MerCruiser Parts Dealer in den USA.
The Alpha One can use either Mercruiser Premium
or Mercruiser High Performance Gearlube.
Alt 12.06.2008, 16:46
Benutzerbild von divefreak
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi!
Und was nützt das wenn das Premium teuerer ist als das High Performance...
MFG René
Alt 12.06.2008, 16:58
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Mfg
Robert
keines von beiden
Axel
Alt 12.06.2008, 17:00
Mfg
Robert
wenn du da irgend ein billig Oel rein tust, dann wird das
richtig teuer.
Alt 12.06.2008, 17:07
Boot: Cranchi 50 HT
richtig teuer.
Bei Getriebeölen sind mir keine "Billigöle" bekannt, wenn es die richtige Spezifikation aufweist und von einem Markenhersteller ist, bzw. Marinelieferanten ist kann da nichts schiefgehen.
Wobei das einmalige wechseln im Jahr mit dem richtigen Öl nicht soviel kostet wie eine kleine Ausfahrt gemessen an den Spritkosten, das kann man seinem Antrieb schon gönnen
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 17:14
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Bin neugierig, wieviel Seiten dieses Thema bekommt. Nochmal die präzise Frage von mir an die Spezialisten:
Welches verdammte Öl kippt ihr in den verdammten Antrieb rein?
Grüße Andi
Alt 13.06.2008, 07:08
das grüne Mercruiser High Performance oder
alternativ das gelbe Premium, beides sind vollsynthetische Oele.
Axel
Alt 13.06.2008, 08:34
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Hab ich doch oben schon beantwortet
Qicksilver,Sierra, oder Mallory High Performance, die grüne Suppe eben....
Gruß Jörg
Alt 13.06.2008, 09:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Eben- deswegen frag ich mich ja...
Grüße Andi
Alt 11.05.2017, 14:43
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
222 Danke in 105 Beiträgen
Die Sufu hat diesen Faden ans Tageslicht befördet, und iwie passt der ja gut in die Saison (klar, Herbst wäre besser, aber iwie keinen Bock auf kalt, und Ölablassen). Für meinen Pre Alpha one Z Antrieb verwende ich immer das grüne Zeugs. Aus unerklärlichen Gründen haben es zwei Quicksilverdosen High Performance in mein Reich geschafft, die eine mit gelbem Dekoraufdruck, die andere in neutral silber. Auf beiden steht High Performance, aber nichts von Premium. Die silberne Dose habe ich noch nicht geöffnet, weiß also nicht, was fürn Öl da drin ist. Die üblichen Fragen an die Profis.
1. Hat sich bei der HP Dose nur das Dekor geändert, und beide sind das billigere, grüne HP Öl für sterndrives über 75PS, und auch outboards?
2. Falls ja, dann könnte man sie mischen, oder ist die graue Dose das teure?, gelbflüssige? Premiumzeugs?
Weiß nicht, warum QS das nicht einfach idiotensicher kennzeichnet.
Hits:	361
Größe:	64,3 KB
ID:	751149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	63,8 KB
Alt 11.05.2017, 14:50
RING18 RING18 ist offline
8.143 Danke in 2.912 Beiträgen
Nur ein anderes Dekor, kannste problemlos nehmem und mischen.
Alt 11.05.2017, 19:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So isses,
war bei mir auch so.
Gruß Alex
Hits:	324
Größe:	57,5 KB
Alt 12.05.2017, 15:13
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Standard Welches Öl ??
ich nehm nur vom feinsten, Liqui-Moly 75W90 GL5 der Liter so um die € 11.-
in der E-Bucht.
Alt 12.05.2017, 17:36
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
@Alex. Bringt das Bier was im Antrieb als Konservierungsschutz und welches Mischungsverhältnis?
@Roco Ist das LM Zeug für Mercruiser freigegeben? Stichwort Wasser im Getriebeöl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
