Alt 02.04.2002, 22:20
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Standard Originalstromversorgung Laptop
Mein neues Laptop arbeitet mit 16 V und 3,16 A. Das alte Navigationslaptop der gleichen Marke benötigte 15 V und 3A. Laut Hersteller gibt es für das neue L. einen eigenen 12V Adapter für Schiff oder PKW für gut 120 €. Kann man diese Ausgabe sparen und die alte Stromversorgung weiterbenutzen?
Handbreit Jens
Alt 02.04.2002, 23:59
Hallo Tamino,
nur Versuch macht klug,wenn der Stecker Pinkompatibel ist würde ich das auf jeden Fall ausprobieren.
Meist sind die Rechner nicht so kleinlich schließlich kann die Bordspannung auch erheblich schwanken.
Ralf Schmidt
Alt 04.04.2002, 22:32
captain captain ist offline
74 Danke in 23 Beiträgen
das kann zum Betrieb durchaus ausreichen, evtl. wird der Akku des Laptop aber nicht mehr geladen. Versuch....
Alt 04.04.2002, 22:46
Benutzerbild von Kielschwein
Kielschwein Kielschwein ist offline
22 Danke in 2 Beiträgen
Hmmm....
:idea: also den Tip mit einfach probieren hab ich jetzt soooo oft gehört (auch schon früher im Yacht-Forum), dass ich ihn einfach mal ausprobieren werde. Hab zZt ein HP-Omnibook, dass 19V haben will.
Ergebnisse demnäx hier!
Immer eine Handbreit Sonne zwischen den Wolken
wünscht
Friedhold
http://www.rubin-xiv.de - die Homepage der "Rubin XIV"
Alt 04.04.2002, 23:46
Hallo Kielschwein,
das mit dem Ausprobieren ist ungefährlich, wenn du weniger Volt hast und die Steckerbelegung bekannt ist ,dann läuft er im schlimsten Falle eben nicht geht davon aber nicht kaputt.
Hast du aber mehr Volt usw. wurde ich keinem zum ausprobieren raten, den das kann leicht in die Hose gehen.
mfg Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
