Alt 11.06.2008, 15:34
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zündzeitpunkt einstllen beim Yamaha
Moinsen aus Dahme
So unser Sorgenkind der Yamaha 30 A läuft wieder soweit.
Beim Zusammenbau haben wir den Zündzeitpunkt sicher etwas verstellt.
Hier war zu lesen das man den Teitpunkt mit einem Multimeter einstellt
Wie genau funktioniert denn das.
Hat jemand mal ne genaue Anleitung dazu event.Werkstatthandbuch.
Hab mal ein Bildchen mitgesendet wo die Makierungen alle ganz gut zu sehen sind.
Balkok
Hits:	269
Größe:	73,1 KB
Alt 11.06.2008, 22:00
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
zum zündung einstellen -das ding heist strohposkop-das andere is für ..was anderes!
habe leider z.z. keine daten !
vieleicht kommt ja noch eine von denn AB-SPEZIS und hilft weiter!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 17.08.2008, 19:17
Schmantibus Schmantibus ist offline
Standard Zündung einstellen
Hi
Generell geht das mit einer Prüflampe sehr gut.
Man dreht dazu den Motor in Drehrichtung langsam, bis der Stromfluss durch die Zündspüle unterbrochen wird (durch den Unterbrecherkontakt)
Dazu muss man die "Stromzuleitung" zur Zündspule abziehen und die Prüflampe dazwischen hängen (an die beiden nun offenen Enden anschließen).
Befindet sich die Kurbelwelle ca 20° vor OT, müsste die Lampe hell leuchten. Kurz vor OT geht sie dann aus. Diese Stellung ist dann der Zündzeitpunkt.
Soweit zur Theorie...
Ich habe keine Ahnung, ob der 30AM mit einem Unterbrecherko9takt arbeitet, ob er vielleicht schon eine elektronische Zündung hat, oder ob er mit magnetzündung arbeitet. Bei diesen Zündverfahren funktioniert die oben geschriebene Methode nicht!
HAst Du mitlerweile ein Werkstatthandbuch vom Yamaha 30AM?
Ich habe mir letzte Woche genau so ein Motor zugelegt und möchte so ein HAndbuch gerne (kopiert) haben.
Stefan (Newbie
Alt 17.08.2008, 19:55
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
So wie es aber hier aussieht fehlt die Grandmarkierung, ich glaube die müsste man mit einer messuhr erstmal messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
