496ho
Hallo habe mal eine frage.
Was kostet ca ein 496ho mit Antrieb??? Und wie kg ist der motor schwerer also ein 5,7l v8. Und von den massen ist er viel grösser?? Gruß Andre |
5,7 ltr mit Bravo 1 (350MAG MPI): 451 Kg
496HO mit Bravo 1: 544 Kg (Prospektgewichte) Maße: der 496 ist Ca 10 cm Höher und breiter (gemessen am an der Abgasanlage) und er ist ca 15 cm länger Ich habe mal ein Boot von 496 auf 5,7 zurückgebaut und da wir die (offene) Abgasanlage angleichen mussten habe ich diese ca maße noch im Hinterkopf Ach ja: Listenpreis für 496HO mir B1 Antrieb: 28109 €
Die 100kg gehen doch ich habe nur angst das mein boot hinten zu schwer wird.
Ist es den möglich von OMC Cobra auf Bravo 1 umzubauen??? |
Wenn du den Motor eh wechselst dann sicher, gibt Adapterplatten soweit ich weiß
Gruß Jörg |
Hab im Winter ne Anlage von Cobra SX auf B3 umgebaut.... Allerdings ist der Bravo ca 1,3 inch kürzer... Aber auch dafür gibt es Lösungen!
MFG René |
Listenpreis 28109,00 € ist mit Sicherheit richtig! -Vorallem, wenn Hennig das schreibt. Aber ich glaube nicht, das in letzter Zeit zu diesem Preis 496Hos verkauft wurden
Hatte mir Ende letzten Jahres ein Angebot machen lassen, fürs wechseln von 2x350er zu 2x 496Hos...... mit Inzahlungnahme von den 350ern (baujahr 2000, tadelloser Zustand) allerdings ohne das wechseln der Bravoantriebe, aber mit Einbau. Kostenpunkt: 26000€ für 2(!) Anlagen! |
Das ist selbstverständlich eine andere Geschichte
Bei unserem Boot hängt der Bravo 6-7 cm über "normal" und mit dem richtigen Prop funtzt das 1A
Den liesten preis würde ich bestimm auch nicht bezahlen.
Wo kann man den am besen so ein motor mit antrieb kaufen in D oder lieber in der USA. Was ist denn mit was gebrauchten. Habe ja jetzt ein 5,7l din und das boot läuft so um die 80kmh Mit was kann ich den rechnen wenn ich den 496ho din habe was es läuft?? Boot ist 6,20 und wiegt jetzt ca 1600kg Hier nochmal ein bild. Und was ich noch wissen wollte was hat das mit den triemklappen aufsich wofür sind die gut und was bringen die?? |
Hallo Andre
gugst Du hier: http://www.boatshop24.com/web/de/suc...ARTEN%A0%A0%A0 nur als Beispiel! Ich denke mit dem 496HO und entsprechend Antrieb sollten um die 100 km/h drin sein..... z.b. bei meinem Boot gehts mit den 350Mpis auf ca. 48 bis 50 kn. mit den 496er Hos soll das Boot laut Hersteller 60 kn bringen..... |
Wieso 1000€? Hab gerade einen fürn Bruchteil bestellt... Bei dem B3 haute das nämlich nicht hin... Bei 0.3 Trimmung fing der an Luft zusaugen. Mit Spacer geht es bis 3.5 auf der Anzeige... Und das ist beim Trimlimit.... , ist also ok...
MFG René |
Ist nun aber eh hinfällig. 496HO; Bravo1; 1:1,50; 26er 4-Blatt; 26 Fuß Boot = 111 Km/h
MFG René
MFG René |
Müsste ich sonst noch auf igendwas achten oder geht das dann so ohne probleme.
Trimmklappen machen dich bei Idealbedingungen langsamer, als ein Boot mit Trimmklappen (zumindest was Vmax angeht) Unter Realbedingung sind sie aber für Singleantriebe eine angenehme Anbauvariante, weil du damit Gewichtsverlagerungen im Boot und der dadurch entstehenden Seitenneigung---wie schreibt man das gleich mit dem "Kränken"-- entgegenwirken kannst. Zudem kannst Du mit geringerem Tempo bereits in Gleitfahrt kommen---Spritersparnis..... Aber bei einme 496er ist-(und sollte) das eh nebensache sein |
