Hafenplane reinigen.
Moin.
Hat jemand ein Empfehlung für ein Reinigungsmittel? Keine Ahnung was das für ein Material ist, es ähnelt aber einer LKW Plane Ist eine recht robuste Pelle. Ich habe vor es erst ein wenig einzuseifen, dann mim Schrubber rüber und anschl. Kärchern. Gruß, Peda
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Tja ich hab da einen speziellen Reiniger für Lkw und Planen, frag nicht wie das Zeug heißt ist auch über einen Vertreter gekauft worden. Wenn du nicht weiter kommst mail ich dir den Namen rüber. Ist in der Anwendung relativ einfach weil der Schmutz unterwandert wird.
Geändert von Stephan123 (12.06.2008 um 10:23 Uhr)
Für die quasi lkw-Planen eignet sich BIO-FIX hervorragend.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Der hier?
http://www.biofix-shop.de/bio-fix-pr...-original.html Kann der auch mit dem richtig hartnäckigen Dreck um? Die Plane ist glaube ich 5 Jahre nicht gereinigt worden...
Sollte er können kommt auf wohl nur auf die Mischung an
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
Moin Peda,
ich hab das mal mit stinknormalem Essigreiniger und einem harten Schrubber (nein, nicht meine Frau) hinbekommen ... |
Ich benötige ein stärkeres Geschütz..... Für die LKW-Planen gibt es ein richtig giftiges Zeuch Aber ich befürchte dass die Persenning aus einem anderen Material ist und auflösen wollte ich die Plane nicht.
ich hab meine letztens nach einigen Regentagen so nass wie sie war mit Spülwasser wieder sauber bekommen. Durch den Regen war der Dreck auf der Plane schon richtig eingeweicht, sonst wär da auch nix gegangen! Danach aber wieder ordentlich abspülen, damit der Reiniger nicht eintrockent! Gruß Dirk |
Hallo Peda,
Mit dem Mittel kannst das obere Zitat mal probieren. Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer-
Bisher hat keiner gefragt, was es denn für ein Material ist - nur das ist entscheidend für eine Reinigung ohne Folgen.
Planen gibt es aus PVC - auf keinen Fall Lösemittel aus Polypropylen - recht unempfindlich gegen Reinigung aber nich UV beständig und aus Polyethylen in der Version "Normal" oder HDPE - das Problemloseste. Kann man am Geruch, am Griff und an der Opik recht gut unterscheiden.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Logn darfst du hier Produkte nennen.
Nur mit einem musst du vorsichtig sein, sonst gibts ne Anzeige.
Hallo Tom,
hat er doch: Zitat:
Dirk |
Aber nur, wenn er nicht in den höchsten Tönen lobt. |
Und Dirk,
solange nicht herausgefunden Wurde was es ist, kannst auch ne Glaskugel hinstellen. PP oder PVC wirst Du nach fünf Jahren Bewitterung im Winter und dann gefalteter Lagerung kaum noch sauber bekommen - hängt natürlich vom Dreck ab. PE sollte kein Problem sein.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Dat is die Orischinaalplane von Sealine, was nimmt man denn da üblicher Weise für ein Material
Man munkelt Bref Power Fettlöser wirkt wahre Wunder
Kann das jemand bestätigen?
..... und wenn Du das mal mit 1000 er im Nassschleifverfahren ausprobierts? Kannst ja danach versiegeln
*Muß wech*
Wenn Du mit der Dose so einbischen schwungvoll umgehst, kannste sicher Deinen Namen in den Dreck fräsen ....
Das ist mir einen Test wert.
Hallo Peda,
irgendwer hat mit Backofenspray sein Schlauchboot gereinigt - such doch mal unter dem Begriff "Backofenspray" im Forum... Viele Grüße Sabine und Harry, der Muschelschubser
Stopp, halt ich habs übersehen - sicher brauchst ned Fragen, Breff oder Backofenspray wird das Beste sein. Ne sinnolle Antwort willst eh ned lesen.
Schlauchbootreiniger
Eeeecht? Wie würde die denn lauten - ich hab zwar eine aber die völlig anders als Du Dir das vorstellen kannst.
