Alt 12.06.2008, 11:31
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
313 Danke in 142 Beiträgen
Standard Suche spezielle Kielrolle
Moin zusammen,
ich suche eine (bzw. eigentlich 2) Kielrolle(n) für meinen Trailer, das angehängte Foto habe ich mir beim Segelladen "geliehen". Die Masse sind ca. 220mm x 80mm.
Sie sollte von möglichst guter Qualität sein (sofern man den schwarzen Rollen davon sprechen kann), also zumindest einen Stahlkern haben, damit sie sich nicht zu sehr verformt.
Genau diese Form gibt es meines Wissens leider nicht von Stoltz, ansonsten würde ich umrüsten. Leider passen die konischen 200mm- Stoltz- Rollen nicht zum Kiel meines Bootes, dieser läuft nicht komplett spitz zu sondern weist im hinteren Bereich eine etwa 5cm breite waagerechte Fläche auf.
Ich würde ja beim Segelladen bestellen, nur leider konnte mir dort niemand sagen, ob deren Rolle einen Stahlkern besitzt...
Also, wer weiß Rat?!
Grüsse
Werner
Alt 12.06.2008, 11:39
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
427 Danke in 262 Beiträgen
Es ist nur schade dass das
angehängte Foto
nicht zu sehen ist
Gruß, Ingo
Alt 12.06.2008, 11:40
....uuups, Foddo vergessen...
Angehängte Grafiken
Alt 12.06.2008, 11:42
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Grüsse
Werner
Wenn die Dir nicht beantworten können, welche Eigenschaften ihre Produkte haben, wer dann.
Aber bemüh doch mal die BF Suchfunktion zum Thema segelladen, das könnte interessante Hinweise liefern.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 12.06.2008, 11:49
Jo, ich kenne die Threads zu diesem Laden, nicht nur aus diesem Forum. Habe das ganze überhaupt nur erwähnt, damit hier keine Fragen aufkommen, warum ich denn nicht dort bestelle, wo ich das Bild herhabe
Grüsse
Werner
Alt 12.06.2008, 14:14
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Werner,
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49115
Ich hab bei meiner letzte Rolle das Mittelstück abgedreht (Drehbank o.ä.)
Jetzt passt das breitere flache Heckstück genau in die Rolle!
Bild kann ich auf wunsch noch nachreichen.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 12.06.2008, 22:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Habe so eine hier noch liegen, hatt einen hellen Plastikkern und ist bis auf
den Kern durchgeschliffen. Weil die Teile bei Belastung kaum oder garnicht rollen !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 12.06.2008, 23:25
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Na ja, die beiden hinteren Rollen an meinem Trailer sind solche, aber eben mit Metallkern. Die haben sicher schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber durchgeschliffen ist nichts, der Gummi hat sich lediglich durch den Druck des Kiels verformt, so dass "Platten" entstanden sind.
Dadurch muss beim Einslippen immer ein gewisses Losbrechmoment überwunden werden, wenn das Boot dann einmal (zügig) rollt, ist es gut...
Ich habe aber heute Nachmittag nochmal beim Segelladen angerufen und hatte den Chef am Telefon... er bestätigte, dass der Kern aus Kunststoff ist und riet mit ebenfalls zu Polyrollen.
Ich werd´s daher so machen wie Grobi und lasse mir die Polyrollen entsprechend abdrehen, dann habe ich Ruhe.
Vielen Dank an alle, die mit ihren Tipps geholfen haben!
Grüsse
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
