wir sind gerade dabei, die Elektronik / Gas-/Schaltzüge an unserem AB zu montieren und würden den Motor für die Justierung gerne trocken auf dem Trailer laufen lassen. Wir haben allerdings keinen Anschluss für einen Gartenschlauch o.ä. gefunden. Wird das Kühlwasser dann im Normalfall unten an der Schraube gezogen? Der AB ist ein Mercury aus dem Jahre 1979, 4 Zyl, 80 PS. Vielen Dank schon einmal, Florian |
normalerweise sind unten am schaft die ansaugschlitze für das kühlwasser.
mit solchen spülohren: http://cgi.ebay.de/Spuelanschluss-Mo...QQcmdZViewItem (PaidLink) kannst du dann den motor an land laufen lassen.
Gruß, Rasmus ![]()
ich bin am wochenende in flensburg, kann dir welche leihen falls nötig.
Gruß, Rasmus ![]()
was für ein service! ;) ich habe so einen flusher jetzt gerade mal mitbestellt. falls wir dieses wochenende noch einmal zum boot gehen, würde ich dich evtl. noch einmal kontaktieren.
vielen dank!! |
Gruß, Rasmus ![]() |
haben den motor gerade erst raufgehoben. die lenkung ist komplett ersetzt und montiert.
es fehlt noch die motor-"verkabelung"/elektronik. da haben wir noch das problem, dass wir noch nicht wissen, wo wir unseren schaltbowdenzug der fernbedienung am motor zu montieren haben, siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51173 ansonsten sind wir zuversichtlich, dass die erste probefahrt noch "diese saison" starten wird... ;) aber wie gesagt: vorerst wollen wir's auf dem trailer probieren... |
Du kannst den Motor auch in einen Kübel mit Wasser hängen, wichtig ist dann, dass alle Löcher unter Wasser sind.
Bernd |
Das Wasser muß meist oberhalb der Ansaugschlitze stehen, die wenigsten Impeller sind Selbstansaugend und das Wasser muß daher bis zum Impellergehäuse stehen.
gregor ![]()
