Alt 13.06.2008, 11:33
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.461 Danke in 826 Beiträgen
Standard Rückfahrautomatik
seit neuestem habe ich Probleme, wenn ich mit meinem Trailer (ca. 3,2 to mit Boot) rückwärts eine leichte Steigung fahren möchte. Da fängt der Trailer an, zu bremsen. Ich muss dann erst wieder ein paar Meter vorwärts fahren, dann gehtś wieder ein kurzes Stück rückwärts. Dann fängt er aber wieder an zu bremsen.
Das hat er bisher nie gemacht, er "wusste" immer, wann er mit der Auflaufbremse bremsen sollte bzw. wann diese Bremse nicht aktiv werden sollte, nämlich beim Rückwärtsfahren.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache hierfür sein könnte ? Kann man da was einstellen oder ist da was kaputt ?
Alt 13.06.2008, 12:35
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Das könnte an dem Gasdruckdämpfer in der Auflaufbremse liegen. Wenn der kaputt ist müsstest du es aber auch sonst beim bremsen merken.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
