Alt 13.06.2008, 18:07
kapitän tobsco kapitän tobsco ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!!
Ai Ai, ich habe ein hofentlich kleines problem mit meinem 5ps hobel von yamaha baureihe 661 bj. 1980 (luftgekühlt).
Wenn ich ihn ungefähr eine halbe stunde auf halbgas fahre fängt er das stottern an und hat fehlzündungen .Nach weiteren 5 minuten geht er dann aus und springt erst nach 10 minuten wieder an. zuerst läuft er glatt.
was könnte das probelm sein ???
meine vermutung ist zünkerze vllt. nicht die richtige (Gek b6hs)
oder sonstiges mit der zündung
Über eure hilfe würde ich mich sehr freuen .
Alt 13.06.2008, 19:07
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das deutet auf ein Kühlungsproblem hin. Ich würde mal den Impeller checken.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 13.06.2008, 19:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Luftgekühlt
Zündspule schlägt durch.
Und herzlich willkommen im (Erster)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (13.06.2008 um 20:00 Uhr)
Alt 13.06.2008, 20:25
Ooops, das habe ich doch glatt übersehen - Sorry.
Mit Luft kann ja auch nicht richtig kühlen
Gruß, Alfred
Alt 13.06.2008, 20:28
jap das könnt sein ..
mal seh
Alt 13.06.2008, 20:45
heisst das dann das die zündspule im arsch ist oder hat es andere gründe das sie durchschlägt ???
Alt 13.06.2008, 20:57
thorsten k. thorsten k. ist offline
35 Danke in 27 Beiträgen
hab bei meinem archimedes ein ähnliches problem. wenn ich am ball pumpe kann ich ihn noch ein paar minuten am laufen halten bis dann erstmal nichts mehr geht. wenn du am pumpball was machst läuft er dann noch?
ich habe bei mir die benzinpumpe in verdacht.
gruß
thorsten
Alt 13.06.2008, 21:29
das hatte ich zuerst auch vermutet und das gefühl hat man auch aber ich kann meinen motor im leerlauf 2 stunden laufen lassen ohne das er mucken macht aber unter belastung verhält er sich wie beschrieben und das liegt dann an der zündung irgentwie.
Alt 14.06.2008, 23:20
Boot: Revel Craft
Eine nicht funktionstüchtige Zündung und Krafstoffmangel führt beides zum Leistungsverlust bis hin zum Stillstand. Daher kann man alleine daran keine Diagnose stellen. Bei einem Zündungsproblem hast du meist einen leichten Benzinfim auf dem Wasser,da unverbrannter Kraftstoff. Weiterhin kannst du sofort nach Stillstand des Motors (also noch im heißen Zustand) noch den Zündfunken kontrollieren. Ursache für Kraftstoffmangel kann sein, verschmutzter Kraftstoff/Vergaser, Pumpe defekt, Undichtigkeiten im Saugschlauch/Rohr und schlechte Tankbelüftung.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
