Vergaser laufen über
Hy Gemeinde,
ich bekommen meinen Mercury V6 200 PS AB aus 1988 nicht richtig zum laufen oder habe einfach nur Pech Das neuste Problem führe ich auf die Krafststoffpume zurück, zumindest läuft der Motor einige Zeit und stirbt dann ab. Wenn ich beim beginnenden absterben den Benzinpumpball betätige bleibt er an. Zur info die Tankentlüftung ist in Ordnung, Kraftstofffliter sind neu. Stimmt ihr meiner Diagnose zu ? Was mir an der ganzen Geschichte komisch vorkommt ist das der Vergaser für Zyl. 3 + 4 "überläuft" Weiss nicht wie ich das anders ausdrücken soll wenn aus dem Rohr, welches den Ansaugkanal mit der Schwimmerkammer verbindet plötzlich Kraftstoff raus schiesst. Ist das normal wenn die Kraftstoffpumpe defekt ist oder lauern da noch mehr Probleme ? Kennt sich da jemand mit aus ? Geändert von Buceador (14.06.2008 um 16:30 Uhr) |
hallo,
du solltest dir diese Overhol Kits besorgen für die Vergaser, diese dabei gründlich reinigen und das Schwimmerkammer niveu richtig einstelllen Dazu neue Membranen und federn für die Benzinpumpe und das ist wie Neu dann
______________ Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix Gruß Frank
Vergaser sind schon überholt, die Membrane der Bezinpumpe noch nicht. Mache ich dann schnellst möglich neu. Danke für den Tip.
Wenn du die Vergaser zerlegt hast schau dir besonders die Schwimmer an. Wenn die undicht sind und ins innere Kraftstoff kommt ( brauch nicht viel sein ) kannst du einstellen soviel du willst es funktioniert nicht. Schwimmer werden immer wieder nach unten gezogen. Ergebnis Vergaser laufen über!
Gruß Tom |
