Alt 14.06.2008, 22:09
joshua joshua ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: n`Bier lenzen?
313 Danke in 78 Beiträgen
Standard Volvo Z-280 Ansaughöhe?
Hallo zusammen !
Hab folgende Frage, Volvo AQ145-A mit Z-280 PT.
Wenn ich ein Fass unter den Antrieb stelle bekommt mein Impeller kein Seewasser hoch, bei Fass im Boot und Ansaugschlauch abgemacht und ins Fass gesteckt bringt der Impeller volle Förderleistung.
Die Leitung vom Impeller bis zu den Ansaugschlitzen am Z sind überprüft und frei. Da das Fass unterm Z-Antrieb etwa einen 40cm niedrigeren Wasserspiegel hat als wenn das Boot im Wasser liegt, kann es sein daß der Impeller mit diesem Höhenunterschied einfach überfordert ist? Oder müsste der Impeller auf jeden Fall genügend Saugleistung aufbauen und das Wasser hochziehen?
Danke
Joshua
Alt 14.06.2008, 22:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Kann schon sein, daß die Wasserhöhe nicht ausreicht.
Unabhängig davon solltest du deinen Impeller sowieso regelmäßig kontrollieren
Gruß Jörg
Alt 14.06.2008, 22:14
Ach ja noch vergessen:
Impeller und Deckeldichtung sind natürlich neu.
Alt 14.06.2008, 22:20
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist normal, im Wasser funktioniert das dann schon, die Selbstansaugung bei den Impellerpumpen ist begrenzt, evtl. würden schon 5cm mehr Wasserstand reichen, die Antikavitationsplatte sollte schon im Wasser stehen
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 10:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo Joshua überprüfe mal deinen S Schlauch bei deinem Antrieb.Der sitzt neben dem Antriebs- und Auspuffbalg. Auch der Ansaugstutzen von dem S Schlauch gammelt gerne weg. Ich hatte mal einen Riss in diesem Schlauch und im Stand wurde mein Motor zu warm. Nur bei Gleitfahrt wenn durch den Druck Wasser nach oben gedrückt wurde reichte die Kühlung. Auch wenn du den Motor mit einem Fass laufen läßt könnte man das gleiche Symtom haben. Oder dein Fass ist zu niedrig vom Wasserstand.
Gruss Tomas
Hits:	259
Größe:	47,5 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 15.06.2008, 11:26
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
auf der anderen seite,
wenn du mit zu wenig wasserstand versucht hast anzusaugen,
kann der impeller bereits gehimmelt sein
ich habe den prop abgebaut und den antrieb in ein zurechtgeschnittenes regenfass gesteckt
vorne höher als hinten,
dadurch spritzt auch nur wenig raus und ich kann den motor durch die max mögliche wassermenge auch warm laufen lassen, so dass der thermostat öffnet
und ohne den motor dabei zu überhitzen
-macht sich im herbst zum einmotten mit glysantin recht gut
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 15.06.2008, 18:38
Danke für die Antworten.
Also alle meine Schläuche und Anschlußstücke sind in Ordnung, da neu.
Siehe Restaurationstread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40985
Impeller ist noch in Ordnung, hab gerade meinen Reserveimpeller bekommen und gleich nachgeschaut, der hat aber nichts abbekommen da wir den Motor sofort wieder abgestellt haben als kein Wasser kam.
Ich vermute daß wohl einfach die Ansaughöhe zu groß ist, beim Z-280 mit Powertrimm ist die Sache mit einem ausgeschnittenen Fass eher ziemlich kompliziert, werd wohl versuchen meine verliehenen Spülohren wieder zu bekommen.
Da der Impeller aber mit Wasser vom Deck aus tadellos funktioniert hat, werden wir die Sache nun bei der 1. Probefahrt nochmals genauer kontrollieren, muß eben die Temperatur etwas genauer im Auge behalten.
Nochmals Danke
Joshua
Alt 15.06.2008, 19:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
ziehe am Motor den Kühlwasserschlauch der Zuleitung vom Antrieb vom Kupferrohr ab, fülle das Kupferrohr dann mit Wasser, schließe den Schlauch wieder an, häng deinen Antrieb ins Wasser und starte das Motörchen.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 15.06.2008, 19:55
Gruß Lars
warum denn so einfach
kay
Alt 15.06.2008, 22:51
Wir haben natürlich auch versucht die Zuleitung mit Wasser zu füllen, hat aber nicht gereicht um anzusaugen. Das Wasser aus dem Rohr wurde aber durchgepumpt.
Ciao
Joshuia
Alt 16.06.2008, 07:58
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard mein senf....
drück doch mal den spülanschluß bei nicht laufendem motor, fest an deinen antrieb und dreh das wasser voll auf!(klar wird man nass bei der aktion!) versuch mal so viel wasserdruck wie möglich aufzubauen,so das das wasser alleine hochsteigen kann. eine 2 person soll dann mal fest ruckeln an deinem antrieb!
beobachte dann mal dein wasser bzw. lenkrohr,das wo oben der z-schlauch drankommt......vieleicht wie bei mir.....überraschung!
es -könnte- wie bei mir die buchse mit o-ring defekt sein.....
ich habe inzwischen direkt-ansaugung ohne z-antrieb....ist mir lieber
gruß ingo
Alt 16.06.2008, 08:20
Boot: Cranchi 50 HT
gruß ingo
<Keine gute Idee, durch den Wasserdruck hast du wenn du Pech hast einen Motorschaden durch eindringendes Wasser
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
