HONDA - BF 2A - mit Startpilot starten.
Moin Gemeinde!
Der Kraftzwerg will auch nach Werkstattbesuch nur wiederwillig Starten ! Könnte da "Startpilot" Besserung bringen ? Würden Außenborder damit nicht generell besser Anspringen, egal ob 2 oder 4 Takter ? Oder sind da Nachteile zu befürchten ? Brand oder Explosionen ? Wie ist Eure Meinung dazu ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Starpilot ist eine kurzfristige Hilfe, um bei Problemen (Zündung, Sprit, Kompression etc) den Motor zum starten zu bewegen und nie und nimmer eine Dauerlösung. Die Gefahren reichen von Brand bis Kopfdichtungsschaden. Gruß, Thomas
sorgfälltiger lesen Dort steht Werkstattbesuch und nicht Werkstatthandbuch Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
oops, Sorry... Wohl nen bisschen viel Kaffee heute morgen ;)
Gruß, Thomas
Startpilot ist niemals eine Lösung. Vielleicht um defekte auszuschließen oder Diagnosen zu stellen, aber niemals eine Dauerlösung. Es kann genausogut zu kolbenklemmern kommen und das nichtnur bei 2 taktern.
Wenn der Motor schlecht startet aber dann gut läuft ist es sicherlich eine Reinigungs- bzw. Einstellungssgeschichte des Vergasers. Was hat denn die Werkstatt gemacht oder zu dem Problem gesagt. Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Der Zwerg lief dort auch rund, hier zu hause nicht .Zur Frage oben : wäre Bremsenreiniger weniger kritisch ?
ob Du Bremsenreiniger oder Startpilot verwendest, ist prinzipiell völlig egal. In kleinen Dosen richtig angewendet schadet es beim Benziner eigentlich nicht. Aber: Es besteht immer Verpuffungsgefahr wenn man es mal wieder zu gut meint, und die Verbrennungstemperatur ist höher als bei Benzin. Dies kann - in seltenen Fällen - zu Schäden führen.
Irgendetwas ist faul bei Deinem Motor. Da würde ich ansetzen. Vorrausgesetzt Gemischaufbereitung und Zündung sind i.O. blieben als erste Kandidaten Falschluft und Kompression. Gruß, Thomas Geändert von zaphod (15.06.2008 um 14:00 Uhr) |
Grüße, Tom
Du sagst in der Werkstatt lief er richtig Rund?Hast Du Ihn vielleicht auf der falschen Seite transportiert?
So das vielleicht Öl in den Brennraumgelaufen ist.
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti |
Stell doch mal bitte die Ventile ein.
Den würde ich zurück in die Werkstatt bringen, evtl haben die bei der Reparatur das LL-Gemisch falsch eingestellt, bzw. Schwimmerstand zu niedrig
Gruß Jörg |
nein, er lag richtig rum !
Cyrus, kann ich nicht selbst machen - also zurück in die Werkstatt ??
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (15.06.2008 um 21:28 Uhr) Grund: Schreibfehler !
Da der Motor vor dem Besuch lief,
würde ich da sofort wieder hin.
Mal 'ne Frage:
Stimmt das? Springt dieser Motor grundsätzlich etwas unwillig an?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Meinen brauchte man nur auszugucken.
Grüsse Ulli |
