![]() ich bin gerade wieder am Schrauben. In meinem Boot sind zwei getrennte Stromkreise verbaut. Beide Stromkreise bzw Batterien werden von einer Lichtmaschine versorgt. Habe mir die Lima mal angesehen, hat tatsächlich zwei Ausgänge und zwei Regler, wobei eine Batterie mit ca 13 und die andere mit ca 14,5-15 Volt geladen wird. Den zweiten Stromkreis benötige ich selten (Heckdusche, Radio und Kabinenleuchte). Es käme mir sehr gelegen, die vorhandene Batterie des 2ten Kreises durch einen kleine Motorrad Batterie mit 12V/14 Ah zu ersetzten (Platz!!!!!). Nun meine Frage, hält so eine Batterie mit nur 15 AH die "starke" Ladeleistung der vorhandenen Lichtmaschine (Prestolite/OMC V8) aus? Senkt die Lima die Ladeleistung, denn die Batterie voll ist? Vielleicht könnt ihr mir helfen ![]()
Danke Herbert |
Wenn Du die kleine Batterie schonend laden willst, müsstest Du Dir eine Strombegrenzung einbauen, so dass die Batterie nur mit etwa 1,5 Ampere geladen wird. Die Ladespannung solltest Du auf 14,2 Volt, die sogenannte Gasungsspannung, begrenzen.
Gruß walter |
habe gerade noch einmal nachgesehen. Sent aber irgendwie doch nur ein Regler verbaut zu sein!? Ist das möglich? Ich finde es auch komisch, dass die Spannung der zweiten Batterie immer höher ist, als die der ersten (bei laufendem Motor).
Danke Herbert |
noch eine Zwischenfrage. Muss unbedingt ein "Begrenzer" eingebaut werden oder geht das auch so? Ich will nur vermeiden, dass die Lichtmaschine die Batterie bis zum Exitus lädt. Danke! ![]()
Danke Herbert |
