Alt 15.06.2008, 20:16
crescent crescent ist offline
Standard Kein Kühlstrahl!
Aussenbordmotor crescent 20PS hat kein Kühlstrahl.
Vermutlich Impeller-Pumpe defekt. Weiss jemand wo die Pumpe sitzt und wie sie aussieht?
Danke im voraus
Alt 15.06.2008, 20:24
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 15.06.2008, 20:32
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
hatte an meinem 5ps mercury auch mal keinen kühlstrahl-nur tröpfchen- nach impellerwechsel und langem rumgefummel steckte ich einen schlauch auf dem schlauch wo wasser raus kommen sollte und pustete kräftig rein-- es löste sich spührbar ein dingsda im kanal und seit dem strahlt der kühler wieder prächtig
Gruß KLAUS
Alt 15.06.2008, 23:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Kein Kühlwasserstrahl?
Aus meiner Erfahrung als ehemaliger Bootshändler kann ich Dir sagen, dass Du in 9 von 10 Fällen wahrscheinlich eine Verunreinigung im Schlauch hast. Da genügt schon ein querliegendes kleines Holzteilchen, was Du über den groben "Filter" am Wassereinlass angesaugt hast.
Gehe mal in die Öffnung des Wasseraustrittkanals mit einer aufgebogenen Büroklammer rein, oder helfe mit Pressluft nach. Das wirkt Wunder. Wenn es dann noch nicht klappt, ist es der Impeller, der sitzt oberhalb der Antikavitatinsplatte.
Um da dranzukommen, musst Du das Unterwasserteil abbauen.
Gruß Walter
Alt 15.06.2008, 23:31
sach ich doch
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
