Alt 15.06.2008, 21:04
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Standard Bedeutung der Propellerzahler auf dem Prop selbst!
Tach,
erste Fahrt, erste Prob, Kacke
Was bedeuten die Zahlen überhaupt?
Hits:	293
Größe:	46,1 KB
ID:	89307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	57,4 KB
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 15.06.2008, 21:11
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Es könnte eine Nummer einer durchgeführten Reparatur sein.
Alt 15.06.2008, 21:12
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Das könnte eine Reparaturnr.(zB von Gröver) sein, weil die eigentliche Propnr. ist meistens auf der Rückseite eingestanzt.
Ps: Da hast du aber schön gewühlt!!
Gruß Ludger
Alt 15.06.2008, 21:13
Boot: Arimar RIB
Zwei Mann, ein Gedanke!
Gruß Ludger
Alt 15.06.2008, 21:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.879 Danke in 4.617 Beiträgen
Ohje, der sieht nicht gut aus, aber noch reparabel
Schraub mal die Mutter runter dann siehst du die größe auf der Nabe eingestanzt.
Ruf morgen mal bei Gröver oder Propeller Schmidt an, dann ist er bis zum Urlaub repariert.
Lief der Motor wenigstens?
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 21:53
Jörg,
der Motor lief Top! (sofern ich das beurteile kann)
War auch mehr als erstaunt vom BUMS!!!
Schicke Dir gleich eh noch ne pn...
Hatte aber noch das Prob das beim rausnehmen von V in N und dann in R der Motor ausging... Teilweise auc non N in V...
Werde wohl doch ds verkackte Schaltkabel zum Z wechseln müssen....
Oder doch was anderes..?
Alt 15.06.2008, 21:54
Benutzerbild von divefreak
Es ist ne Gröver Nummer
MFG René
Alt 15.06.2008, 22:04
Boot: Cranchi 50 HT
Entweder Schaltkabel schwergängig oder Einstellung vom Microschalter, ob schwergängig solltest du an deinem Schalthebel merken wenn nicht butterweich geht
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 22:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.017 Danke in 12.041 Beiträgen
Hallo Witold hab noch einen neuen Prop15,3 x 19 R hier liegen vielleicht kannst du ihn ja brauchen, Ist natürlich total schxxxx bei der ersten Ausfahrt und dann so was
Alt 16.06.2008, 11:08
Hallo Stephan,
Danke für das Angebot! Werde zunächste nach einem Tip von Jörg versuchen den Prop reparieren zu lassen.
Ausserdem muß ich ja noch die genau größe ermitteln!
Melde mich nochmal!
Alt 16.06.2008, 19:19
Standard Hier nu die richtige Propeller Nummer
Also, Prop ist ab, daher hier nochmal die rchtige Nr...
Wer kann mir diese nun aufschlüsseln damit ich mich nach anderen Props umschauen kann bzw. auf die Angebote der Forumsmitglieder reagieren kann...
Wegen der Unlesbarkeit: 48-832832A45 21P
Hits:	195
Größe:	35,3 KB
ID:	89379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	38,1 KB
ID:	89380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	21,3 KB
Hits:	191
Größe:	35,7 KB
Alt 16.06.2008, 19:58
Boot: Cranchi 50 HT
Dein prop ist 14 1/4 x21 rechtsdrehend
Gruß Jörg
Alt 16.06.2008, 20:18
Danke
wäre ein anderer Prop auch möglich oder sollte ich wieder einen solchen Prop holen?
Die Narbe ist überall gleich??
Alt 16.06.2008, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Danke
Die Nabe ist nicht überall gleich du mußt schon für Mercruiser Alpha...
einen Prop suchen, Volvo/OMC hat andere Naben und Verzahnungen.
Ich würde mir wenn der prop funktioniert hat die gleiche größe suchen, ist eine gängige Größe
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
