Was nehmt Ihr als "Landanker"
Moin Moin
Ich habe mal ne frage... Ich möchte ein schlauchboot (3,10 meter) an Land festmachen... dazu habe ich einen 1,5 kg Klappanker um es auf der wasserseite zu befestigen... Was nehmi ihr um euer boot an der Landseite festzumachen??? Ich hoffe auf viele Antworten... Danke schon mal in vorraus... MfG Jannis |
Da gibt´s so Erdschrauben, sehen aus wie überdimensionierte Korkenzieher.
meistens ist da nen busch , baum oder strauch. wenn nix da war habe ich einen großen stein gesucht, nen webleinsteg drumm und den stein 30cm durch meine kids ein buddeln lassen.
Fortune hummel hummel, mors mors !! Gruß aus Hamburg Geändert von Fortune (15.06.2008 um 21:04 Uhr) Grund: dm ist etwas anders als cm
hui.. danke Das ging ja schnell
@Pusteblume: wo kann ich die denn kaufen? bei awn? |
Ich meine, ja. Ansonsten tuts auch ein größerer Zelthäring, oder ein an Land vergrabener oder reingekloppter Draggen.
edit: der Landanker ("Bohranker") von Niemeyer: http://www.awn-shop.de/Bohranker/010...ktdetails.html |
die Schraubanker (übergroße Korkenzieher) gibts bei fast allen Bootsteilehändlern. Die gibts aber auch im Campingzubehör ohne Bootsaufschlag. Ich selbst nehme für sowas einen zweiten Klappanker. Den kann man an Land auch in den Boden stecken und hat gleichzeitig noch nen Anker in Reserve. Gruß Jürgen
Hallo Jannis,
wenn Felsen am Land sind, haben wir einen Mini-Klappanker, den wir dann einfach hinter einen Stein klemmen. Gruß Birgit
wenn ich einen zweiten Klappanker nehme... wie groß bzw. schwer muss der denn dann sein?
da reicht für dein Schlauchi einer mit etwa 3kg. Im Sand kannst du ihn ja mit einer Finne richtig eingraben und auf Stein zwischen den Steinen verklemmen. Wobei es hier ja weniger auf das Gewicht ankommt als auf eine ausreichende Finnenlänge zum eingraben. |
die Schraubanker im Campingzubehör sind vom Material her dünner, als die Boots-Schraubanker
Er will ja "nur" ein 3,10m Schlauchi anbinden.
dafür sind die Schraubanker aus dem Campingzubehör ideal
Die Dinger gibts auch im Fressnapf oder Futterhaus (Heimtierbedarf), da iss meiner her. Die Läden gibts vielleicht etwas öfter als Boots- oder Campingbedarf Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
Auf dem Rhein ist das festmachen an "busch , baum oder strauch" verboten. Wir hatten eine Reserveleine (die nicht unter Spannung stand) an einem toten Baumstamm (ok, der mit den Wurzeln noch in der Erde stand) festgemacht. Ist doch glatt die WaschPo vorbei gekommen und hat uns aus dem Mittagsschlaf geholt. Vermutlich hatten sie erst zu spät gesehen, dass wir das Boot vorne an einem Erdanker befestigt hatten aber wo sie schon mal da waren...
Die Schraubenanker kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Damit wird auch unser Boot sicher an Land fest gemacht. Die halten ein Boot auch in unserer Größe sicher bei Wind und Wetter.
Gruss, Axel |
Du meinst wohl die Atlantiknägel
Nur Tonic ist Ginlos.
Also in diesem Fall würde ich zuerst eine Burg bauen (mit Spezialzement) und dann daran einen Bügel befestigen, an dem ich dann das Boot mit einer Kette (10 mm Durchmesser) festmachen kann. Sicherheitshalber noch eine Ankerwache bestimmen (auf dem Boot) und an Land einen scharfen Hund absetzen. Spaß und viele Grüße - werner
SAILING - THE WAY FOR A BETTER LIVE |
Wer sagt denn sowas oder steht das vielleicht irgendwo?
Gruss Markus |
In Brandenburg ist das Festmachen an Bäumen und Sträuchern auch verboten. Scheint also eher die Regel zu sein. Nachzulesen übrigens in guten Kartenmaterial mit Revierbeschreibungen oder im Netz.
Gruß Uwe |
@ B4-Skipper:
4,99€ bei awn??? bei Bauhaus hätte ich 11,95€ bezahlt... |
Jau, siehe meinen Link oder AWN Katalog 2008 auf Seite 258 unten rechts.
Ohne Bauhauszuschlag Gruß Lutz
4,99 Euro sind für den ein guter Preis, das ist aber ein kleiner der ist nur 8,5 mm dick also nur für kleinere Boote gedacht
Ich nehme auch Bohranker, die halten eigentlich auch bei schwierigen Untergründen.
Ich habe die Teil schon öfters in den flachen Seeboden gedreht und die Nidelv dran festgetüdelt.................hält! Nur einmal haben sie versagt, im Kanal. Ich hatte das Boot mit zwei Bohrern am Kanalufer festgemacht ( ich weiß, ist verboten ) und ging auf Pilzsuche. Dann hörte ich ein Motorengeräusch und gleichzeitig ein Hilfeschrei . Ich hin zum Liegeplatz, da schwamm dann meine Nidelv mit Frauchen auf dem Kanal . Der Chaterer machte eine so große Welle, das auch die Bohranker nicht hielten. War ja nicht schlimm.................nur das der Arxxx einfach weiterfuhr fand ich besonders "toll".
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
